magicpeter 13 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) Hi, also um eine HA zu realisieren sollte man alles redundant vorhalten. Wie mache ich das denn mit den Switchen? Die PCs kommen vom Patchfeld in den Switch. Dort sind alle Server, etc verbunden. Fällt jetzt der Switch auch kann man noch so viele HA Server Todes haben, da geht nicht mehr. OK, man hat einen 2ten Switch in der Schublade liegen. Gut aber nicht optimal. Wie verbindet man denn die PCs mit 2 Switch so das der Ausfall direkt abgefangen wird? Das geht doch gar nicht oder? Ich würde jetzt die Switche redundant auslegen, also 2 kaufen und in den Serverschrank einbauen. Fällt ein Switch aus muss man umpatchen. Switch: 2 x Switch 10 GbE Lan (8 Ports) 19“ 2 x Switch 1 GbE LAN (48 Ports & 2 x 10Gbe) 19“ bearbeitet 9. Januar 2015 von magicpeter Zitieren
tesso 382 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Die Switche und Server werden dann natürlich auch redundant ausgelegt. Wenn du es richtig planst kann ein Switch ausfallen und die Server laufen weiter. Evtl. kommen nicht mehr alle Clients auf die Server. Das kannst du dann händisch beheben. Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) OK, so habe ich das ja geschrieben. Ach nee, habe ich nicht. OH, das kann ich nicht. :mad: Weis jemand wie man das macht? bearbeitet 9. Januar 2015 von magicpeter Zitieren
da_flo 11 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Es gibt viele Möglichkeiten wie man Redundanz umsetzten kann. Allerdings ist bei kleinen Umgebungen immer die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Dabei muss man schauen, ob das Budget überhaupt ausreicht, denn das sagt oftmals darüber aus, ob man sich Redundanz überhaupt leisten kann. Wollen tun wir das ja alle. Eine Variante wäre, die Hardware doppelt vorzuhalten und diese entsprechend zu konfiguieren. Bei Ausfall könnte man dies dann umpatchen. Ansonsten musst du die Switche und Server über Kreuz verkabeln und jedes der Geräte mit jeweils einen Switch anbinden. Was genau muss da so HA sein? Was genau macht ihr? Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) Hi da_flo, Also Server A an Switch B und Server B an Switch A und Switch A mit Switch B verbinden. Wenn Switch A ausfällt ist der Server B nicht mehr erreichbar. Das bringt nix. Eigentlich muss jeder Server an jeden Switch angebunden werden. Aber egal, wenn der Switch mit den PCs ausfällt können die PCs nicht mehr auf den Server zugreifen. In so einem Fall, richtig alles doppelt und vorkonfiguriert und dann muss halt umgesteckt werden. bearbeitet 9. Januar 2015 von magicpeter Zitieren
tesso 382 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Du kannst die Server natürlich auch redundant anbinden. Ob das notwendig ist, musst du deinen Kunden fragen. Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Ja, aber am Ende sind die PCs mit einen Switch verbunden, wenn dieser ausfällt geht nicht mehr für die PCs und dann muss um gepatched werden. Oder? Die PCs haben ja nur eine Netzwerkkarte und die ist mit einem Switch verbunden. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) Auch PCs können mehrere Netzwerkkarten haben. Nochmal, dieses mal in groß. ANFORDERUNGEN DEFINIEREN Wir reden hier ständig über ungelegte Eier. bearbeitet 9. Januar 2015 von tesso Zitieren
magicpeter 13 Geschrieben 9. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2015 OK, nein mich hat das nur interessiert. Dafür gibt es keinen Kunden. Ganz ganz ehrlich. :) Dann würde man die PCs mit 2 Netzwerkkarten ausstatten und dann jeweils eine anderen Switch verbinden? Dann hätte ja der PC 2 IP-Adresse und das wird dann Probleme geben. So ich geh jetzt was essen. Bis später. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Ja geh mal was essen. :rolleyes: Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 (bearbeitet) Dann würde man die PCs mit 2 Netzwerkkarten ausstatten und dann jeweils eine anderen Switch verbinden?Dann hätte ja der PC 2 IP-Adresse und das wird dann Probleme geben. Ich schicke mal vorraus, i.d.R. ist so etwas Quatsch. Und ja, falls man es nicht richtig macht, dann gibt es Probleme. Hochverfügbar wird wenn bei sehr wichtigen Serversystem benötigt, eher bei Banken, nicht beim PC der Tippse der Klempnere die Strasse runter. Und Netzwerkausfall, Ausfall eines Switches? Den tauscht der diensthabende Techniker sofort aus, steckt die Kabel um auf die nächste Reihe. Geht ein guter Switch denn aber kaputt? Doch nicht falls er gut im Temperaturbereich betrieben, im Rack gut und kühl belüftet wird, sich die Wärme nicht stauen kann. Natürlich ist er richtig montiert, vibrationsfrei. Ansonsten müsste man mal schauen nach Switches für militärische Zwecke, für den Feldeinsatz, also für die grüne IT, nicht die weisse IT im Büro. bearbeitet 9. Januar 2015 von lefg Zitieren
Doso 77 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 TL;DR: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=tss1wp102194&aid=1 Erfahrung aus internem Projekt vom letzten Jahr. Hyper-V Cluster, braucht irgendwie Cluster/Live Migrations Netzwerk. Sehe ich mal 2 Netzwerkkarten für vor. Privates Netz auf den entsprechen Hyper-V Servern auf diesen Netzwerkkarten. 2x dann. Dann klemmt man alle die passenden Ports an den selben dedizierten Switch, und das ganze mal zwei. Stellt im Cluster das Live Migrationsnetzwerk ein, zuerst das eine Netz oben, dann das zweite darunter. Tada - Redundanz. Storage Anbindung über iSCSI. Okay, iSCSI best practice - seperates Netz. Wir haben 2 Controller. Hokay, 2 seperate Netze, 2 sperate Switches, 2 Netzwerkkarten. Hokay, das ganze muss man mit MPIO basteln damit das hochverfügbar wird. Die Controller haben dann auch noch mehrere Ports, hokay noch höhere Verfügbarbeikeit. White-Paper von IBM als Vorlage schnappen, MPIO Treiber drauf, alles konfigurieren, testen testen. Cool, Hochverfügbarkeit. Hat zwar etwas betteln um Switches gekostet, und die Switches sind auch nicht die Besten, aber reicht für unsere Umgebung. VM Netzwerk. Kann man sicher was mit NIC-Teaming machen. Leider ist das ein großer Switch, das wird auch einer bleiben. Hokay, kriegt man dann halt keine Redundanz hin. Aber immerhin NIC-Teaming. Rest der Redunanz muss halt dann dadurch gefahren werden, das die Hyper-V Hosts an verschiedenen Modulen hängen. Verfügbarkeit höher als ohne NIC-Teaming, muss man halt mit leben. Bestellen wir halt mal Server mit 8 NICs und nach etwas betteln 3 neue Switches. Kann man sicher auch mit größeren Switches, und VLANs bauen oder halt noch mit 10GBe Netzwerkkarten. War mir dann doch etwas zu komplex. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Hier gibt's ein paar Grundlagen: http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2013/04/04/build-a-private-cloud-foundation-networking.aspx Ich persönlich bevorzuge stacked switches und lacp. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 9. Januar 2015 Melden Geschrieben 9. Januar 2015 Dann würde man die PCs mit 2 Netzwerkkarten ausstatten und dann jeweils eine anderen Switch verbinden?Dann hätte ja der PC 2 IP-Adresse und das wird dann Probleme geben. Informiere dich einmal über NIC Teaming und MPIO. Links wurden dir hier schon genannt. Ein Suchbegriff zur Recherche jetzt auch. Normalerweise nutzt man Redundante Systeme im Backend. Clients benötigen i.d.R. keine Redundante Anbindung. Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 10. Januar 2015 Melden Geschrieben 10. Januar 2015 Sorry, aber HA bezieht sich i.d.R. auf die Server. Eine Hochverfügbarkeitslösung auch noch für die Clients dürfte wohl bei den meisten Kunden das Budget sprengen. Allein um ein komplettes Unternehmen gegen Strohmausfall zu schützen. Und das wäre ja zumindest der 1. Schritt... Gruß Dirk Zitieren
