MariOnline 10 Geschrieben 17. August 2002 Melden Geschrieben 17. August 2002 habe meine netzwerkkarte (dummerweise ohne zuvor aus der hardwarekonfiguration zu entfernen) aus dem rechner genommen und später wieder in einen anderen slot reingesteckt.... ****** erkennt dieselbe netzwerkkarte nun als eine 2. obwohl es keine 1. gibt. dummerweise habe ich einen "server-rechner" mit verbindungsfreigabe der ja dann logischerweise die netzwerkennungsnummer 192.168.x.1 braucht... da diese IP aber schon der nichtmehrvorhandenen netzwerkkarte 1 zugeteilt war hat er natürlich erstmal geschimpft, aber es zugelassen... nur funktioniert die internetverbindungsfreigabe nun nicht mehr wer hat rat? mfg mari Zitieren
Lian 2.554 Geschrieben 17. August 2002 Melden Geschrieben 17. August 2002 Hallo, das Verhalten ist hier beschrieben: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q269155& Die Lösung aus dem Beitrag: -Click Start, click Run, type cmd.exe, and then press ENTER. -Type set devmgr_show_nonpresent_devices=1, and then press ENTER. -Type Start DEVMGMT.MSC, and then press ENTER. -Click View, and then click Show Hidden Devices. -Expand the Network Adapters tree. -Right-click the dimmed network adapter, and then click Uninstall. Das kommt öfters vor, gerade auch beim Wechseln defekter Netzwerkkarten, hth Zitieren
