deep_jungle 0 Geschrieben 15. Januar 2015 Melden Geschrieben 15. Januar 2015 Hallo Community, sind seit gestern am Testen und Probieren die Enterprise Mode für IE 11 zu verwenden. Allerdings haben wir mit dieserFunktion so unsere Probleme. Obwohl wir alles nach Anleitung machen, funktioniert es nicht oder nicht richtig.Folgendes haben wir durchgeführt: Unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\EnterpriseMode" haben wir die Zeichenfolge "Enable" und "Sitelist" gesetzt. In den Wert Enable haben wir nichts eingetragen. Unter Sitelist haben wir als Wert den Pfad zur XML Datei angegeben Die XML Datei haben wir mit dem Sitelist Manager von Microsoft erstellt Folgende Probleme haben wir: Enterprise Mode erst "aktiv" wenn man unter Extras "Unternehmensmodus" anhakt. Die in der Sitelist eingetragenen Seiten sind erst aktiv wenn man den o.a. Haken setzt In der Sitelist angegebene "DocModes" funktioneren nicht Bei einem Testpc friert Internet Explorer 11 ein, wenn man versucht den Unternehmensmodus anzuhaken Unser Ziel wäre aber eigentlich folgendes: Unternehmensmodus + Zugriff auf Sitelist seitens IE11 sollte per Default on sein Per Default sollte auf die in der Sitelist angegeben Seiten anders zugegriffen werden Der User sollte keine Möglichkeit haben den Unternehmensmodus an- oder abzuhaken Bitte um Antwort. Danke vielmals,Gruß Ps.: Selbiges Probleme habe ich auch auf https://social.technet.microsoft.com/Forums/de-DE/4b028297-52aa-4183-91d2-bcde2696c688/enterprise-mode-fragen?forum=internetexplorerde gepostet Zitieren
zahni 571 Geschrieben 15. Januar 2015 Melden Geschrieben 15. Januar 2015 Wenn Du die ADMX-Files verwendest, die das notwendige IE11-Update mitbringt, kannst die EM via GPO konfigurieren. Wo hast Du die XML-Date abgelegt? Wenn im Dateisystem, muss der Pfad als Web-URL (file://...) angegeben werden Wichtig: Den SitelistManager muss ein Entwickler in einer schlaflosen Nacht programmiert haben. Denn der hat keinen "Öffnen"-Dialog. Auch wenn Du glaubst, er hätte "Deine" Datei geladen, wird immer die Version aus Deinem Profil geladen. Das kann Verwirrung stiften, wenn 2 Admins die Datei bearbeiten. U.U. stimmt nämlich die Versionsnummer in der XML-Datei nicht. Eine neu Version wird nur verarbeitet, wenn die Versionsnummer größer als die bereits geladene Version ist. Zitieren
deep_jungle 0 Geschrieben 15. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2015 Danke für deine Antwort, das mit der Versionsnummer habe ich bereits herausgefunden. An den Testgeräten ist die XML Datei derzeit lokal abgelegt. Wir ziehen die Lösung vor, den "Enterprise Mode" per Regkey zu aktivieren und zu handeln (nicht per GPO). Also Pfad habe ich die Datei mit file: etc. richtig angegeben. Sie wird sogar erkannt, da ein Regkey mit String "CurrentVersion" die Version der XML hochzieht, immer wenn ich sie ändere. Funktioniert allerdings immer noch nicht. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 15. Januar 2015 Melden Geschrieben 15. Januar 2015 (bearbeitet) "\Policies" ist aber eine GPO. Du solltest hier aufpassen, dass irgendeine andere GPO den Policies-Zweig nicht überschreibet. Ansonsten fanden wir http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/04/02/stay-up-to-date-with-enterprise-mode-for-internet-explorer-11.aspx völlig ausreichend. Als Version muss der IE 11.07 oder neuer installiert sein. PS: Wenn User den Enterprise Mode nicht beeinflussen können sollen, nur den Sitelist-Wert eintragen (file://X:\MYDIR\enterprise-mode.xml ). "Enable" weglassen. This setting lets you decide whether users can turn on Enterprise Mode for Web sites with compatibility issues. Optionally, this policy also lets you specify where to get reports (through POST messages) whenever a user turns on or off Enterprise Mode. bearbeitet 15. Januar 2015 von zahni Zitieren
