Allgemeine Frage zu einem Subnetzwerk
ich habe bei mir zu Hause ein Subnetzwerk mit einem einfachen LinksysRouter aufgebaut.
In diesem Linksys Router ist als Standardgateway meine Fritz!Box eingetragen.
In diesem Subnetzwerk habe ich also eine Internetverbindung. Meine Frage ist aber jetzt bezogen auf die Verbindungen in das "Haupt"-Netzwerk.
Ich habe festgestellt, dass standardmäßig jede Verbindung nach draußen in das Hauptnetzwerk habe, also ich kann zum Beispiel einen Rechner anpingen von einem
Rechner, welcher sich in dem Subnetzwerk befindet. Andersrum aber nicht: logisch!. Wie kann ich aber verhindern, dass ich von einem bestimmten Rechner nicht rauspingen kann, also von dem Subnetzwerk in das Hauptnetzwerk? Also mir ist nicht nur wichtig, dass er nicht pingen kann, sondern auch andere Dienste wie zum Beispiel iSCSI über Port 3260 nicht nutzen kann.
MfG
Du müsstest an dem LinkSys oder an der FB per Regel das ganze verbieten. Da beide SoHo Router sind werden die das vermutlich nicht können. Evtl. kann der LinkSys DD-WRT, damit geht das alles.
Sonst hilft dir evtl. das Gastnetz der FB weiter, damit kannst du dann aber nichts mehr im normalen Lan erreichen:
FB Gast Port -> LinkSys Uplink Port wäre dann das Konstrukt.
