S.R. 14 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo, ich beschäftige mich das erste Mal intensiver mit MS SQL und den Möglichkeiten für höhere Verfügbarkeiten. Sehr interessant finde ich die Möglichkeit der AvailabilityGroups, da hierfür kein SAN benötigt wird. Nun habe ich gelesen, dass ein zentraler File-Share benötigt wird, wo die DB-Logs abgelegt werden - habe ich das so richtig verstanden? Was ich mich dann frage: muss dieses File-Share dann auch hochverfügbar sein? Weil was nützt es mir, wenn ich zwei Nodes mit AvailabilityGroups habe und dann raucht der File-Share-Server ab und dann steht das ganze System auch... oder wird das nur als Witness-Server genutzt, falls ein DB-Server nicht erreichbar ist? Als Gedanke kam mir, dass ich einen Hardware-Server nutze, der auch entsprechend Performance bieten kann. Als zweiten Node grübel ich über eine virtuelle Kiste nach, die ich auf unserem vorhandenen XenServer-System platziere. Damit könnte ich entsprechend Hardware sparen und für den Fall eines Ausfalls kann ich durchaus damit leben, dass die SQL-Performance etwas sinkt - Hauptsache der SQL-Dienst ist noch da. Kann man dies so machen? Ich warte gespannt auf eure Einschätzung und Erfahrung :-) Gruß Stefan Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 Ich vermute du verwechselst da was. Hast du eine Quelle, wo du das gelesen hast? Es gibt DB Datenfiles und DB Logs (Transaktionsprotokolle). Diese sind jeweils lokal an den SQL Servern. Es wird bei der Einrichtung der Availability Group ein Zentraler Ort benötigt, auf den die Backups und Log Backups abgelegt werden. Wenn die Gruppe schon läuft brauchst du dies nicht mehr. Zitieren
