oehrken 16 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 Moin Gemeinde, kennt jemand eine Lösung, beim Runterfahren des Rechner einen "Notizzettel" aufpoppen zu lassen (z.B. Datensicherung!!!!!) ? Der Windows-Notizzettel ist zu unbeweglich. :) Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 (bearbeitet) kommt drauf an wie Du den Rechen runterfahren möchtest. Wenn es per BATCH-Datei auf dem Desktop ist, dann bau dir dort einfach das passende ein: REM Batch zum Erinnern an die Datensicherung. Echo Datensicherung nicht vergessen! pause REM Hier deine Datensicherung ausführen lassen. shutdown -s -t 0 Alternativ mit einem VB-Script: WScript.Echo "Datensicherung nicht vergessen! Beim Klick auf OK geht es weiter." WScript.Sleep 10000 'Hier kannst Du jetzt die Datensicherung aufrufen oder einen Shutdown ausführen. bearbeitet 22. Januar 2015 von Sunny61 Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 Moin, ganz einfach: 'msg.exe %username% Datensicherung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 (bearbeitet) Beim Herunterfahren? Ob da noch jemand hingeckt? Wenn, dann muss es das Abmelden unterbrechen, die Meldung ausgeben und gegebenfalls eine Bestätigung anfordern. Falls da aber der User nicht meht hinguckt, den Monitor bereits ausgeschaltet? bearbeitet 22. Januar 2015 von lefg Zitieren
