Mans 10 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 hallo, habe ein für mich komisches problem mit dem wds server. folgendes szenario: auf einem windows 2012 r2 server läuft sowohl dhcp als auch wdsalle clients sind x86 win7 sp1 beim wds wurden im register dhcp beide häckchen gesetzt da ja zusätzlich auf diesem server der dhcp läuft. beim dhcp scope wurden folgende optionen gesetzt:03 Router = 192.168.0.106 DNS Servers = 192.168.0.215 DNS Domain Name = meinedomain.local60 PXEClient = PXEClient66 Boot Server Host Name = 192.168.0.267 Boot File Name = boot\x86\wdsnbp.com nun folgendes:der server befindent sich im serverraum im 1. stock. in einem raum im 2. stock befinden sich 6 clients (5x notebooks desselben modells und 1x desktop). die switches im 1. stock und 2. stock sind per tp-kabel verbunden. alle clients sind über tp kabel angeschlossen. mit hilfe von wds-util wurden für alle clients computerkonten errrichtet. der installation steht nichts im weg. der desktop computer sowie 3x notebooks installieren sich problemlos. die restlichen 2x notebooks nicht. die wds installation wird nichtmal iniziiert. es erscheint nur der gateway inkl. ip addresse ein paar mal und da es nicht weitergeht erscheint später die meldung dass kein os vorhanden ist und man mit strg+alt+ent neu starten kann (siehe bild im anhang).folgendes habe ich schon probiert, immer dasselbe problem: problem notebooks an andere ports desselben switches angeschlossen, auch mit anderen netzkabeln dhcp und wds neu gestartet beim wds die beiden häcken im register dhcp überprüft und auch wieder neu gesetzt (entfernt, dienst neu gestartet, gesetzt, dienst neu gestartet) beim dhcp die leases gelöscht und dienst neu gestartet notebooks an einem anderen switch probiert wobei ich dort auch ein funktionierendes notebook vom 2. stock nochmals problemlos installieren konnte auch hier wiederum verschiedene ports und verschiedene kabel probiert die computerkonten der 2x notebooks neu erstellt und auch im wds bei den prestaged devices gelöscht ein problemnotebook zu einem anderen kunden genommen mit derselben wds-dhcp konfiguration und dort erfolgte die installation problemlos falls jemand ne ahnung oder nen tipp hat woran das liegen könnte. Zitieren
Reingucker 3 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 (bearbeitet) Sorry dass ich mich hier dran hänge, aber das Thema kommt demnächst bei mir im Kurs und ich will schon mal rein schnuppern :) Müsste da in Option 66 nicht der FQDN drin stehen und nicht die IP? Vielleicht kann der PXE-Treiber von Intel nicht mit einer IP in Option 66 und die anderen können es. Und im DHCP des anderen Kunden ist der FQDN anstatt der IP eingetragen. Naja, was man sich so denkt :D Edit: Zumindest werden in der RFC bei Option 66 (Punkt 9.4) Character benuzt, also Buchstaben/Zeichen. https://tools.ietf.org/html/rfc2132 bearbeitet 22. Januar 2015 von Reingucker Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 23. Januar 2015 Melden Geschrieben 23. Januar 2015 Nachdem alle Notebooks wohl das gleiche Modell sind und es mit dreien geklappt hat, sollte es daran eigentlich nicht liegen. Haben die Notebooks alle den gleichen BIOS-Stand? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. Januar 2015 Melden Geschrieben 23. Januar 2015 Werter Mans, bitte achte darauf in deinen Beiträgen auch Großbuchstaben zu benutzen. Für uns sind Beiträge die konsequent in Kleinschreibung verfasst sind schwer lesbar und dadurch wird deine Fragestellung für uns auch schwerer verständlich. Wir können dir aber nur dann wirklich gut helfen, wenn wir dein Problem gut verstanden haben. Je besser deine Beiträge für uns lesbar und verstehbar sind, umso besser können wir dir helfen. Wie siehst Du das? Zitieren
