eklinkow 0 Geschrieben 22. Januar 2015 Melden Geschrieben 22. Januar 2015 Hallo an alle, ich knobele eine ganze Zeit lang und komme nicht weiter. Habe eine Vmware-VMDK (lokaler User, Tools deinstalliert) zu einer Hyper-V VM konvertiert und dort importiert. VM ist XP, Integrationsdienste sind installiert. Switsh ist auf externes Netzwerk eingestellt. Host ist ein Windows 8.1 Rechner der in einer Domain steht. VM als solche funktioniert wie es sein soll. . Nur, ich komme vom Client nicht auf die Host Laufwerke, diese werden mir einfach nicht angezeigt und ich kann nicht auf Host zugreifen – Ping funktioniert. Irgendwie scheint es ein Rechte-Problem zu sein aber ich komme nicht drauf was ich einstellen muss. Hat jemand eine Idee was ich übersehe (oder nicht weiß :( ) eklinkow Zitieren
Doso 77 Geschrieben 23. Januar 2015 Melden Geschrieben 23. Januar 2015 Windows XP ist nicht mehr supported, also wird die Fehlersuche ggf. etwas müsig. Vor allem da Windows XP ja unbedingt die Integrationsdienste braucht. Solange der Ping klappt, sollte aber auch der Zugriff klappen, also vermutlich eher kein Problem mit der Virtualisierung sondern ggf. mit der Firewall bzw. der Freigabe. Zitieren
Beste Lösung NilsK 2.991 Geschrieben 23. Januar 2015 Beste Lösung Melden Geschrieben 23. Januar 2015 Moin, von einer VM kommst du nie auf Ressourcen des Hosts. Hyper-V ist anders als VMware Workstation. Du müsstest also die Host-Laufwerke freigeben und übers Netzwerk ansprechen. Gruß, Nils Zitieren
jm12 10 Geschrieben 24. Januar 2015 Melden Geschrieben 24. Januar 2015 @ von einer VM kommst du nie auf Ressourcen des Hosts Einen Weg gibt es, soviel ich weiß. Der "5Nine-Manager" bietet so ein Feature. Wolfgang Sommergut hat dazu vor längerer Zeit einen Artikel geschrieben. Siehe hier: http://www.windowspro.de/tool/hyper-v-2008-r2-bis-2012-r2-dem-kostenlosen-5nine-manager-verwalten Zitieren
Doso 77 Geschrieben 24. Januar 2015 Melden Geschrieben 24. Januar 2015 Geht auch über andere Wege per Remotedesktop: http://www.windowspro.de/tipp/dateien-ueber-remotedesktop-verbindung-kopieren Oder etwas fummelig über die Integrationsdienste, was aber recht eingeschränkt ist: http://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/copy-vmfile-dateien-vms-unter-hyper-v-2012-r2-kopieren Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 24. Januar 2015 Melden Geschrieben 24. Januar 2015 Moin, Einen Weg gibt es, soviel ich weiß. Der "5Nine-Manager" bietet so ein Feature. Wolfgang Sommergut hat dazu vor längerer Zeit einen Artikel geschrieben. Siehe hier: http://www.windowspro.de/tool/hyper-v-2008-r2-bis-2012-r2-dem-kostenlosen-5nine-manager-verwalten Geht auch über andere Wege per Remotedesktop: http://www.windowspro.de/tipp/dateien-ueber-remotedesktop-verbindung-kopieren Oder etwas fummelig über die Integrationsdienste, was aber recht eingeschränkt ist: http://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/copy-vmfile-dateien-vms-unter-hyper-v-2012-r2-kopieren nö. Das sind alles Workarounds, die dem von mir genannten Netzwerkzugriff entsprechen. Eine "Transfer Disk" wie bei 5Nine kann man auch manuell anlegen, der Komfortvorteil des Werkzeugs ist da gering. Das Risiko besteht immer in Datenkorruption, wenn man das An- und Abkoppeln nicht richtig macht. Der Zugriff per RDP entspricht ebenfalls dem Netzwerkzugriff, den ich meinte. Die Gastdienste erlauben nur das Kopieren in einer Richtung (vom Host in die VM) und nur per PowerShell. Geht alles, entspricht aber nicht der Integration, wie man sie in VMware Workstation oder in einer klassischen RDP-Sitzung hat. Das ist auch nicht gewollt, weil es in einem ernsthaften Servervirtualisierungs-Szenario ein Sicherheitsproblem wäre. Gruß, Nils Zitieren
eklinkow 0 Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2015 (bearbeitet) Hallo Nils und Forum, habt zuerst vielen herzlichen Dank. Ich habe am Wochenende alles durchgespielt. Stimmt, Hyper-V funktioniert anders als die Workstation - Nils dein Vorschlag war gut. Auf dem Host Freigaben einrichten und von der VM darauf mit den eingestellten Rechten zugreifen. Vorteil - man kann das sehr detailiert, was die Rechte anbelangt, einstellen. Was die Geschwindigkeit anbelangt habe ich festgestellt, dass Hyper-V wesentlich schneller ist als Workstation 9. Dabei ist der ZUgriff auf die Host-Freigaben geringfügig langsamer als wenn man die Daten lokal in die Hyper-V-VM vorhält. Aufgrund der Geschwindigkeit und des Preises werde ich die Hyper-V Lösung präferieren. Nochmals vielen Dank Gruß Emil bearbeitet 26. Januar 2015 von eklinkow Zitieren
