Importierte VMs mit orginaler Vz-Struktur
ich hoffe mal das der Titel passt. Also ich habe folgende Orginal Umgebung:
- Hyper-V 2012 R2
->VM1 : eine Base.vhd, dazu dann 2 diffenzierte vhd`s folgende Strucktur:
- -> Base.vhd -> Difenzierte.vhd -> Diffenzierte543gdfr36gr.vhd
auf dem Orginal Hyper-V sind die base.vhd in einem Unterverzeichnis und es gibt bei der
orginalen VM1 einen Symbolischen Link zu der im Unterverzeichnis befindlichen Base.vhd
Nun meine Frage, wie kann ich die VM1 exportieren ohne das diese Strucktur aufgelöst wird
und bei jeder VM die Base.vhd im Ordner der Virtuellen Harddisk der VM1 landet. und dann
beim Import auf einen nicht im selben Netzwerk befindlichen Hyper-V jedesmal in den Ordner
der Importierten VM landet.
Also hier mal ein grober Überblick:
- Orginal Umgebung ca. 80GB bei 14 VM`s
- Exportierte VM`s auf einer USB HDD 150GB
Gibt es nun eine Möglichkeit das man nur die 80GB importieren kann? bzw. was muß man machen
um dann nach dem Export wieder nur 80 und nicht 150GB an HDD Platz auf dem externen 2. Hyper-V Server
zu verbrauchen.
Zur Info noch, es werden ca. 5 Umgebungen sein die Exportiert und auf einem 2.Hyper-V Server wieder
importiert werden müßen. Somit geht es schon um eine Ersparnis von derzeit ca. 350GB was bei weiteren
ähnlichen Umgebungen sich erhöhen kann.
Würde mich freuen wenn mir jemand da weiter Helfen könnte.
Hajo
nach dem ich überall im Internet gesucht hatte und nichts gefunden hab. Bin ich einfach
mal an meinen Hyper-V gegangen und habe eine Lösung gefunden.
Also erstmal hatte ich mir ja vom Ursprung Hyper-V die Systeme exportiert. Dann habe ich
die Systeme auf meinen 2.Hyper-V zu Hause in einen Ordner kopiert. Dann habe ich den
Import der Systeme vollzogen.
Ursprung Systeme = 78GB auf dem Ursprung Hyper-V
Export der Systeme und zu Kopierende Dateien = 150GB
Import der Systeme auf den 2.Hyper-V
Dort habe ich dann einen Unterordner erstellt für die Dynamischen Base.vhd, diese habe
ich dann auch aus allen VM - Ordner gelöscht und eine Base.vhd in den Ordner kopiert.
Dann bin ich in die Eigenschaften der VM`s gegangen und habe für jede Differenzierte
VHD die Überprüfung gemacht und dann die Base.vhd ausgewählt um sie wieder mit der
Diff. VHD zu vereinen.
Nun sind die VM`s auf dem System mit meinem 2.Hyper-V auch nur noch 78GB groß.
Hajo
