lefg 276 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) Moin werte Gemeinde, nun habe ich den ersten Rechner umgestellt von W7 auf W10, nun möchte ich den den SATA Mode umstellen auf AHCI, nur ist in der Registry nicht vorhanden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci mit Start, kein Umstellen auf Null möglich. Im BIOS steht der Schalter auf RAID, ich habs auch schon mit Native IDE versucht. Hat jemand eine Information dazu? Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Edit: Die automatische Reparatur ist nicht erfolreich, auch die erweiterten Optionen nicht. bearbeitet 29. Januar 2015 von Lian Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Gegenfrage: Was versprichst Du dir von AHCI? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) Das Fixit 50470 wird von W10 nicht akzeptiert. Gegenfrage: Was versprichst Du dir von AHCI? Tut meir leid @Sunny, das führt zur falschen Diskussion an meinem Wunsch vorbei. bearbeitet 29. Januar 2015 von lefg Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) Wenn der auf RAID stand, dann wurde schon im AHCI-Modus installiert und Du musst nichts ändern. Nur wenn der auf IDE stand, müsste man etwas ändern. Weiterhin heißt der Dienst seit Windows 10 anders. Dein Weg geht imho nur bis Windows 7. Schau mal hier rein: http://www.deskmodder.de/blog/2012/10/13/ahci-nachtraeglich-aktivieren-unter-windows-8/ Alternativ gehst Du über den Safeboot-Weg, der ist noch einfacher: http://www.ithinkdiff.com/how-to-enable-ahci-in-windows-8-after-installation Musst nur das CMD-Fenster als Administrator starten: http://blogs.technet.com/b/dmelanchthon/archive/2006/10/29/eingabeaufforderung-als-administrator.aspx Oder auch nur einfach bei gedrückter SHIFT-Taste runterfahren. Das aktiviert einmalig den Safeboot-Modus. Dann sparst Du Dir das Registry- oder Bcdedit-Editieren: http://www.howtogeek.com/107511/how-to-boot-into-safe-mode-on-windows-8-the-easy-way/ Voraussetzung ist natürlich, dass Du einen SATA-Controller hast, der kompatibel ist oder für den Du einen passenden Treiber hast. JMicron oder Marvell haben da alte Chips mit eigenen Treibern. bearbeitet 29. Januar 2015 von Daniel -MSFT- Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) Danke Daniel :) bearbeitet 29. Januar 2015 von lefg Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. März 2015 Autor Melden Geschrieben 1. März 2015 (bearbeitet) Für W7, auch von RAID nach AHCI http://thingybob.de/2013/digital/tips-und-tricks/windows-7-festplatte-von-raid-auf-ahci-umstellen/ Soeben gemacht HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\atapi bearbeitet 1. März 2015 von lefg Zitieren
