Novec 10 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Erkennung Interaktiver Dienste. Wir haben bei uns auf einigen 2k8 Servern einige Interfaces als Dienst rennen. Diese Interfaces haben aber auch eine GUI in der man sieht was das Interface macht. Um diese einzusehen muss ich den Dienst Erkennung Interaktiver Dienste starten, und auf den Button Klicke um die GUI zu sehen (wo man so eine Art eigenen Desktop bekommt nur mit den einen Fenster des Interfaces), was ja an sich kein Problem ist. Allerdings stört mich an den System das sich der PC Sperrt sobald man länger als 1 bis 2 Min untätig ist in dem Fenster. (Ist aus den Grund Problematisch da ich tlw. einige Minuten die Interface Aktivitäten beobachten muss wenn es zu Problemen/Fehler kommt, und sich dann jedes Mal das System sperrt und ich mich wider anmelden muss) Wenn ich am „Richtigen“ Desktop bin und dort nichts mache sperrt sich der Server nicht. Also dürfte das meiner Meinung nach nicht mit der „normalen“ Sperrfunktion zusammenhängen sondern etwas eigenes sein. Nach dem ich nach einiger Google suche zu den Thema gar nichts gefunden habe meine Frage an euch, ob ihr da eine Lösung habt. Danke Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Hallo, wie greifst du denn auf den Server zu ? Zitieren
Novec 10 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2015 (bearbeitet) HI, sowhol per RDP als auch übern vmware client (Server sind virtualisiert) Bei beiden varianten das gleiche ergebniss. bearbeitet 29. Januar 2015 von Novec Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Du könntest mal versuchen, unter HKU\S-1-5-18 sowie -19 und -20 die für den Bildschirmschoner relevanten Keys zu setzen (ScreenSaveActive und ScreenSaveTimeout sollte schon reichen). Zitieren
zahni 576 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Btw: Interactive Services sollten generell nicht mehr verwendet werden. Siehe u.a. hier http://www.codeproject.com/Articles/110568/Alternative-way-for-Window-services-to-interact-wi Zitieren
Novec 10 Geschrieben 3. Februar 2015 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2015 Hallo, so bin jetzt mal dazu kommen das ganze in ein Testsystem aufzusetzen. Danke für die Antworten. @ zahni das ist leider eher schwirig die Hersteller Firma dazu zu bewegen das umzustellen, darum bin ich ja auf der suche nach einen Alternativen weg. @ daabm Ich habe jetzt unter HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\Desktop und HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Desktop den Key ScreenSaveActive gefunden der ScreenSaveTimeout war nicht vorhanden habe ich angelegt. ScreenSaveTimeout hat den wert 50 bekommen ScreenSaveActive die 1. Bei 18 war der Desktop Ordner nicht vorhanden. Mit den einstellungen habe ich auf jedenfall keinen erfolg gehabt. Habe ich das richtig eingestellt? Danke Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 3. Februar 2015 Melden Geschrieben 3. Februar 2015 (bearbeitet) Ist das ein W2012R2? Wenn ja, sieh doch mal in den Energieeinstellungen des aktuellen Energiesparplanes nach, ob dort nicht der Bildschirm gesperrt wird. Hatten wir erst heute in einem anderen Thread. EDIT: Auch wenn es kein W2012*R2* ist, kann das überprüfen der Einstellungen des aktuellen Energiesparplanes nicht falsch sein. GPOs ebenfalls überprüfen. bearbeitet 3. Februar 2015 von Sunny61 Zitieren
Novec 10 Geschrieben 3. Februar 2015 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2015 Hallo, da war eingestellt das sich der PC nach 15min sperrt, das habe ich rausgenommen gleiches ergebniss, sperre nach ca. 1 min. Und zur vorsicht nochmals bemerk der sperrt sich NUR wenn ich in diesen Fester vom Erkennung Interaktive dienste drinen bin. NICHT wenn ich normal am Desktop bin, dort kann ich auch 10min sein und das System sperrt sich nicht. Ich vermute bzw. hoffe das es da eine seperate einstellung gibt. Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 3. Februar 2015 Melden Geschrieben 3. Februar 2015 ...dann bin ich leider erst mal raus. Wir haben keine interaktiven Dienste mehr :D Zitieren
