-nin 11 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Guten Tag alle miteinander, ich habe grade über ein mögliches Problem beim MAC-Spoofing in Hyper V nachgedacht und wollte mal Eure Meinung hören. Ich habe eine VM auf einem Windows Server 2012 liegen, die eine Anwendung betreibt, die per MAC-Adresse lizensiert ist. Wenn ich die VM nun per Live Migration temporär auf einen anderen Server lege, weil ich auf Host 1 Wartungsarbeiten durchführen möchte, wäre die Software unbrauchbar, weil sich ja die MAC-Adresse dynamisch verändert - soweit zumindest mein Entsinnen. Also dachte ich daran, das MAC-Spoofing der VM zu aktivieren, die MAC statisch zu machen und dann die Live Mig zu starten. Da die MAC-Adressen ja scheinbar von der MAC des Hosts abgeleitet werden, würde nach erfolgter Live Migration die an die VM vergebene MAC wieder frei werden. Ist der Hyper V jetzt so intelligent, festzustellen, dass die MAC-Adresse noch vorhanden ist, nur auf einem anderen Host? Weiß der Host1 also, dass er die MAC nicht wieder vergeben darf? Habt Ihr so ein ähnliches Problem auch schon gehabt? Wie habt Ihr das gelöst? Gruß, -nin Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Die Mac Adresse wird beim Anlegen dynamisch zugeördnet, aber bei einer Live Migration oder reboot nicht mehr geändert. Ansonsten kannst du die MAC Adressen fest vergeben. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 29. Januar 2015 Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Moin, für solche Anwendungen bietet sich - wie Dukel schrieb - eine statische MAC Adresse an. Die bleibt über den Lebenzyklus der VM erhalten. MAC Spoofing ist für NLB oder anderen Anwendungen vorgesehen, die neben der normalen MAC Adresse noch eine weitere MAC Adresse für den Service benötigen. Zitieren
Beste Lösung Dukel 465 Geschrieben 29. Januar 2015 Beste Lösung Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Ach ja: http://www.virtualizationadmin.com/kbase/VirtualizationTips/ServerVirtualization/MicrosoftHyper-VTips/Networking/understanding-mac-address-behavior-during-hyper-v-live-migration.html When a virtual machine is moved between Hyper-V hosts with Live Migration: Virtual machine MAC address will not change. In case if virtual machine is rebooted on the destination host, virtual machine gets a new MAC Address. Virtual Machine will be assigned a new MAC Address from the destination Hyper-V host MAC pool. A virtual machine running a Linux distribution must use a static MAC Address before moving it with Live Migration. 1 Zitieren
-nin 11 Geschrieben 29. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2015 Ah, ok. Dann verstehe ich das. Der Artikel von Dukel war sehr aufschlussreich. Da ich die VM nur kurz wegschiebe und nicht vorhabe, sie neu zu starten, sollte das kein Problem sein. Ich werde der VM aber beim nächsten Wartungszyklus die MAC statisch machen. Das ist dann auf jeden Fall der sicherste Weg. Danke für die Antworten. :thumb1: -nin Zitieren
