Server 2012/2008 R2 - VSS Timeout + Problem bei Herunterfahren
Geschrieben (bearbeitet)
Guten Morgen,
ich habe diverse Probleme die wahrscheinlich zum Teil zusammenhängend sind.
Auf einem 2012 Hyper-V Host wird u.a. ein 2008 R2 als VM betrieben.
Auf dem Host wird die Windows Server Sicherung verwendet welche aktuell nicht mehr funktioniert.
Erster Teil der Probleme wird VSS sein.
VSS LIST WRITERS bringt auf dem 2012 Host bei 3 Writern Fehler:
Verfassername: "WMI Writer"
   Verfasserkennung: {a6ad56c2-b509-4e6c-bb19-49d8f43532f0}
   Verfasserinstanzkennung: {7021c3ac-c652-4135-91bc-a9f090c14d24}
   Status: [8] Fehler
   Letzter Fehler: Zeitüberschreitung
Verfassername: "System Writer"
   Verfasserkennung: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Verfasserinstanzkennung: {a5cb8154-5a8d-40d5-969b-d6b00ed994c8}
   Status: [8] Fehler
Verfassername: "Microsoft Hyper-V VSS Writer"
   Verfasserkennung: {66841cd4-6ded-4f4b-8f17-fd23f8ddc3de}
   Verfasserinstanzkennung: {4ae5fb43-9967-4cc1-b4a2-51bec7c3f60a}
   Status: [8] Fehler
Am 2008 R2 tut sich mit dem Befehl Minutenlang nichts und plötzlich erscheint
Error: Unerwarteter Fehler bei einer Komponente des Volumeschattenkopie-Diensts.
Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsereignisprotokoll.
aber aufgelistet wird nichts.
Ereignisprotokoll:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "CoCreateInstance" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x80080005, Starten des Servers fehlgeschlagen
Vorgang:
   VSS-Server wird instanziiert
Nach Recherchen habe ich dann dies gefunden und versucht:
CD c:\windows\system32
Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "BUILTIN\Users:(RX)"
Beim letzten Eintrag
kommt folgende Meldung:
BUILTIN\Users: Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt.
0 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 1 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler auf getreten.
2008 R2 hat zusätzlich ein Problem beim Herunterfahren. Steht Minuten/Stundenlang und ich muss dann über die Hyper-V VErwaltung die VM Ausschalten. Im Ereignisprotokoll sehe ich vor der KernelPower Meldung:
Der Dienst Windows Update konnte nach dem Empfang eines Preshutdown-Steuerelements nicht richtig heruntergefahren werden.
Und als weiterehäufige Meldung
Fehler - Schannel - 36887
Es wurde eine Schwerwiegende Warnung empfangen: 40.
Hat jeamand von euch Ideen und oder Tipps was ich versuchen kann bevor ich die VM neu aufsetze?
Aktuell sind auf allen beiden Kisten alle Updates installiert. Das Update aus 11/2014 was Fehler verursachen kann habe ich deinstalliert: 2992611
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Andreas
bearbeitet von Andreas83
