Powershell - Gewisse Inhalte einer Zeile löschen
Direkt zur Lösung Gelöst von Dukel,
Hallo Leute,
Heute folgendes Problem:
Ich erstelle mit csvde eine Output Datei über alle User im AD mit einigen Attributen, die wichtig sind für diese Aktion.
Problem ist: Der DN soll nicht drin sein, csvde baut ihn aber ein und ich bekomm ihn nicht raus.
Da ich das csvde aus einem Powershell Sktipt starte, dachte ich: Warum nicht gleich damit den DN entfernen...
Ausgabe ist folgende nur auf drei Zeilen gekürzt:
DN,sn,givenName,department,sAMAccountName,telephoneNumber,mail,employeeID
"OU=_USER,OU=test-ou,DC=my,DC=domain,DC=com",Nachname,Vorname,Abteilung,samacc,0123456,vorname.nachname@my.domain.com,personalnummer"OU=_USER,OU=test-ou,DC=my,DC=domain,DC=com",Mustermann,Max,GL,samacc,6543210,max.mustermann@my.domain.com,99999
Nu soll der DN raus...ich dachte mir ich trenne auf ", (Hochkomma und Komma) da eindeutig in jeder Zeile.
Also:
ForEach ( $line in $output) {    ($dn,$rest) =
$line.Split("'",'")    write "dn= $dn"
write "rest= $rest"    }
Habe versucht ", mit allen Mitteln zu maskieren...die Ausgabe ist aber immer Schrott.
Meist ist "dn=" leer und "rest=" enthält die gesamte Zeile ohne " oder ,
Ist split vllt gar nicht angebracht an dieser Stelle?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Stallion
  • Beste Lösung
1. csv kannst du in Powershell Importieren und richtig exportieren.
2. wenn du sowieso Powershell nutzt, wieso nutzt du dann csvde und keine Powershell Mittel? Dabei kannst du selbst definieren, wie deine Ausgabe aussehen soll.
Hi Dukel,
meine Rückmeldung hat ein wenig gedauert, sorry.
1. Habs mit import und export-csv gelöst...und rockt jetzt richtig! Danke für den Tip!
2. Es waren Fehler wie dieser hier:
The server was unable to process the request due
to an internal error.  For more information about the error, either turn on
IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from
the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send
the exception information back to the client, or turn on tracing as per the
Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace
logs.get-aduser : The server was unable to process the request due to an
IncludeExceptionDetailInFaults (eitherfrom ServiceBehaviorAttribute or from
the exception information back to the client, or turn on tracingas per the
logs.At line:1 char:1+ get-aduser italianstallion+
CategoryInfo          :
NotSpecified: (italianstallion:ADUser) [Get-ADUser],
ADException    + FullyQualifiedErrorId : The server was
unable to process the request due to an internal error.  For more
IncludeExceptionDetailI   nFaults (either from
ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration
behavior) on the server in order to send the exception information back to the
client,  or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK
logs.,Microsoft.ActiveDirectory.Management.Commands.GetADUser
Oder auch nur ein "Internal oder local error ocurred" ...Problem ist: Es ist eine Multidomainumgebung und ich bin hier kein Domainadmin und keine Rechte.
Wenn ich mit dem Parameter "-Server" spiele und andere Subdomains angebe geht es teilweise...ich kann aber nicht erkennen woran genau es liegt.
Spätestens bei der Übergabe der Ergebnisse an "| get-adgroup" hing sich die Powershell aber immer auf ohne Fehlermeldung und ich musste den Prozess killen.
Danke und Grüße
probiers doch mal mit einer Globalcatalogabfrage gegen einen DC deiner Domäne:
-server myDC:3268
blub
Hi,
interessant...der Port fragt explizit den GC?
Ich habe immer versucht -server mydomain.de um immer einen gültigen DC zu bekommen, falls sich die DCs ändern.
Hab jetzt bei anderen Skripten immer wieder die Selben Fehler bekommen.
Hab heute mal folgendes getestet:
- Erst mit nslookup mydomain.de alle DCs rausgfunden
- Dann mit - server alle einzeln versucht
-> Jetzt tun manche und manche nicht
Laut AD Sites and Services sind jedoch alle DCs GCs...sprich: Daran kanns nicht liegen, oder?
Grüße
