senden als und exchange 2013 (mit outlook 2013)
es soll eine ganz normale "senden als Berechtigung" gesetzt werden.
Im Webgui und Powershell kommt eine Fehlermeldung.
Die Einstellung im ADS / erweiterte Features scheint nicht gespeichert worden zu sein.
Es wird nochmal ausgiebig getestet.
Es fehlen evtl. einfach die neusten Exchange Updates?
User B senden als User A erlauben.
Im exchange 2013 admin center bei Empfänger/Postfächer/User A/Postfachstellvertretung kommt diese Fehlermeldung beim Hinzufügen von User B bei senden als:
Fehler bei Active Directory-Vorgang mit Domaincontroll.domaene.local. Bei diesem Fehler ist kein Wiederholungsversuch möglich. Zusätzliche Informationen: Zugriff verweigert. Active Directory-Antwort: 00000005: SecErr: DSID-03152610, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0
Der Eintrag taucht in der Web-Gui nicht auf / wird nicht gespeichert.
- es gibt einen exchange 2013 server, ebenfalls mit windows 2012
- es handelte sich um eine Domänenmigration von Server 2003 - wobei Exchange nicht migriert wurde, nur die ADS Accounts
- unter ADS / erweitere Features / User A / Sicherheit wurde "User B" bei senden als auch hinzugefügt
- im Outlook mit und ohne Cache Modus getestet
- Die Mails kommen mit Fehlermeldung zurück -  XY  am 04.02.2015 15:10 This message could not be sent. Try sending the message again later, or contact your network administrator.  Error is [0x80070005-00000000-00000000].
-bei der Powershell kommt dieser Fehler:
[PS] C:\Windows\system32>get-user -identity "UserA@firma.de" | Add-ADPermission -User "UserB@firma.de" -Ext
ndedRights Send-As
    + CategoryInfo          : WriteError: (0:Int32) [Add-ADPermission], ADOperationException
    + FullyQualifiedErrorId : [server=EXCHANGE,RequestId=2e7e7a7c-4e28-48da-a8fd-55a9cbb91f69,TimeStamp=10.02.2015 09:
   14:21] [FailureCategory=Cmdlet-ADOperationException] 8862845B,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.AddADPe
  rmission
    + PSComputerName        : exchange.domaene.local
ndedRights Send-As
  rmission
evtl. ja
