cdeibert 10 Geschrieben 13. Februar 2015 Melden Geschrieben 13. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich knabbere schon eine Weile an einem Problem, was ich als gelöst erachtet hatte, evtl. aber nun doch nicht. Ich bekomme sporadisch Adressbuchtimeouts ( Strg.+ B ) in Outlook 2007, bei Diagose via BITSADMIN sehe ich immer wieder auftauchend beim anstossen eines vollständigen Adressbuch-Downloads: GUID: {GUID} DISPLAY: 'Microsoft Outlook Offline Address Book'(...)COMPLETION TIME: UNKNOWN ACL FLAGS:NOTIFY INTERFACE: UNREGISTERED NOTIFICATION FLAGS: 3RETRY DELAY: 300 NO PROGRESS TIMEOUT: 3600 ERROR COUNT: 1PROXY USAGE: PRECONFIG PROXY LIST: NULL PROXY BYPASS LIST: NULLERROR FILE: http://mailserver.comtoso.de/OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/oab.xml -> C:\Users\tester\AppData\Local\Microsoft\Outlook\oab6.xml !! ERROR CODE: 0x80190191 - HTTP-Status 401: Für die angeforderte Ressource ist Benutzerauthentifizierung erforderlich. !!ERROR CONTEXT: 0x00000005 - Fehler beim Verarbeiten der Remotedatei. Im Exchange IIS taucht dann auf: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken12.02.2015 17:05:40 192.169.77.1 HEAD /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 401 2 5 21812.02.2015 17:05:42 192.169.77.1 HEAD /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 401 2 5 1512.02.2015 17:05:42 192.169.77.1 HEAD /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 401 1 2148074254 3112.02.2015 17:05:42 192.169.77.1 HEAD /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 401 1 2148074254 012.02.2015 17:05:42 192.169.77.1 HEAD /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 COMTOSO.DE\tester 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 200 0 0 9312.02.2015 17:05:42 192.169.77.1 GET /OAB/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/ oab.xml 80 COMTOSO.DE\tester 10.10.10.1 Microsoft+BITS/7.5 200 0 0 31Daraufhin habe ich die Ablaufverfolgung im IIS aktiviert, kann aber keinen zugehörigen 401 tracen? Warum? Ist-Zustand/geprüft: 0. Outlook selbst fragt nie nach Credentials 1. Autodiscover in Outlook 2007 funktioniert, der dafür verwendete FQDN „mailserver.comtoso.de“ ist im SSL-Zertifikat enthalten2. Es ist nur die „Internal URL“ für OAB definiert3. Der OAB-Erstellungsprozess am Server funktioniert einwandfrei, ein Zugriff aufs Adressbuch via OWA funktioniert einwandfrei4. Der 401 erscheint nicht bei Aufruf via Webbrowser, ich muss mich nicht authentifizieren,sprich ein http://mailserver.comtoso.de/oab/xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx/oab.xml funktioniert5. Die IIS-Verzeichnisse „OAB“ sowie das darunterliegende „xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx“ haben als Authentifizierung nur die Windows-Authentifizierung (default) ohne Kernelmodus-Authentifizierung6. Auf dem Verzeichnis „OAB“ sowie auf dem darunterliegenden „xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxx“ ist keine Weiterleitung konfiguriert7. Die durch eine übergeordnete Weiterleitung angelegte Datei „web.config“ (httpRedirect enabled="false") hat die Rechte für „Authentifizierte Benutzer“ „Lesen“ und „Lesen & Ausführen“Hat jemand eine Idee? Hat der Adressbuchtimeout überhaupt was mit dem vermeintlichen Problem, das BITSADMIN aufgezeigt hat, zu tun? Danke & Grüße bearbeitet 13. Februar 2015 von cdeibert Zitieren
