Netzwerkproblem im anderen Büroflügel
Liebe Community!
ich anderen Büroflügel gibt es seit einem Stromausfall Probleme mit dem Abspeichern & Arbeiten mit AutoCAD am Netzlaufwerk d.h es stürzt ab etc.
Im anderen Büroflugel (hängt auch am Hauptswitch ging nach 2 Neustarten des Hauptswitches wieder alles fehlerfrei).
Aufbau: Router - Firewall (WAN1) - Hauptswitch (LAN) - Switch Büroflügel A & Switch Büroflügel B daran angebunden;
Fakt: Büroflügel A ist OK und Büroflügel B hat Probleme.
Ich würde nun folgende Maßnahmen machen:
Von Rechner in Büro A mit Tool Pingplotter Server anpingen lassen und auf verlorene Pakete achten
Uplink Port (GB) und Uplink Kabel nach Büroflügel B austauschen und Switches neustarten
Switch Büro B gegen Reserveswitch tauschen
Fragen:
1.
Ist es möglich den Hauptswitch (bertreibt fehlerfrei Büro A inkl. die Verbindungen zu Server) für Büro B zu umgehen und einen Reserveswitch extra dafür zu Testen für Büro B herzunehmen?
...ich vermute, dann ist er nicht mit den verbindenden Teilnehmer ala Serverswitch (an Hauptswitch angehängt verbunden).
Ist das so richtig und sozusagen nicht machbar?
2.
Habt ihr Tipps, wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
...ist für mich erstmalig ein solch ausgeprägtes Problem
1. Wir kennen euer Netzwerk nicht. Was geht und was nicht geht müsst ihr da selber ausknobeln.
2. Wenn das Netzwerk ansonsten funktioniert (keine Ping Timeouts etc.) würde ich Applikationsabstürze nicht immer auf das Netzwerk schieben. Das ist es nämlich eigentlich recht selten.
Ein SBS 2011 Server, der via NAS iSCSI Einbindung auch als Fileserver fungiert.
Netzlaufwerk hat 1TB frei und Büroföügel A arbeitet genauso drauf.
AutoCAD zwischenspeichert die Dateien lokal fürs Arbeiten und nur beim Speichervorgang wird der Server kontaktiert d.h. sehr geringe und seltene Zugriffsdauer\menge.
Nun hat sich das ganze Büroflügelproblem auf die untere Hälfte kristallisiert d.h. obere Hälfte hatte diese Probleme nicht, somit habe ich feststellen können, dass diese Personen auf 2 kleinen Switches im Büro hängen (da Dosenmangel), werde Diese nun außerhalb der Bürozeit neustarten und ihnen neue Kabel & Uplink geben als Prävention.
Ebenso sehen ob durch MA-Abgänge ungenutze Dosen gepatched sind, welche ich dann auf die MA verteilen kann.
Somit sind wsl. die 2 kleinen Switches Schuld (wurden auch nicht neugestartet nach Stromausfall)
Fragen:
Wie komme ich denn bei einem Linksys SRV224G4 auf die Webview?
...im IPScanner scheint er nicht auf
