eldonno 0 Geschrieben 20. Februar 2015 Melden Geschrieben 20. Februar 2015 Hallo Community,vielleicht kann mir einer von euch helfen?! Arbeitsumgebung: Windows Server 2012 R2 Und zwar geht es darum, dass wir ein Monitor ( 29 Zoll ) im Einsatz haben, und darauf verschiedene Fenster offen sind(Excel, Datev usw.)Das Problem ist, wenn wir ein Fenster irgendwo in eine Ecke des Bildschirms positionieren, und das Programm das nächste mal starten, das es dort nichtbestehen bleibt, sondern irgendwo anders auf dem Bildschirm aufgeht. Eine Softwarelösung kommt nicht in Frage. Also Frage: Wie bekommen wir es hin, dass die Position beim nächsten Start des Programms gehalten wird? Evtl. ist es ja eine Policy / Registry Sache?Vielen Dank und viele Grüße! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Februar 2015 Melden Geschrieben 20. Februar 2015 Ist das bei jedem Benutzer auf diesem Gerät so? Hat der Benutzer das Problem schon immer? Ist es ein lokales oder servergespeichertes Profil? Passiert das nur auf einem Terminalserver? Zitieren
Reingucker 3 Geschrieben 20. Februar 2015 Melden Geschrieben 20. Februar 2015 (bearbeitet) Bei der PS kann ich unter Eigenschaften/Layout die Position angeben an der die Shell auf dem Bildschirm öffnet. Vielleich geht das bei deinen Programmfenstern auch. Wenn nicht in den Eigenschaften der Fenster, dann ist vielleicht in der reg ein Eintrag dazu. Edit: Mit strg gedrückt halten beim normal schließen kann man auch nur die Größe des Fensters beibehalten. Position geht da nicht. Musst wohl ein Tool nehmen. Edit: Ah, so geht es wenigstens teilweise. Unter Systemsteuerung/erleichterte Bedienung/verwenden der Maus erleichtern und da dann das Häkchen "verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden" setzen. Dann Fenster öffnen, Größe und Position anpassen, und jetzt mit gedrückt strg normal schließen. Dann nimmt das gedrückt strg auch die Position. Allerdings nicht bei allen. Vielleicht haben manche Programme auch hard coded wo sie öffnen. Und wenn dass Fenster über den Bildschirm raus reicht, dann öffnet es beim nächsten mal an der Standardposition. bearbeitet 20. Februar 2015 von Reingucker Zitieren
