HannesJ 10 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hallo allerseits Kennt jemand ein Tool, mit dem ich via Commandline eine Textdatei an einen Printer (via IP-Adresse) senden kann....ohne, dass ich einen entsprechenden Druckertreiber dafür benötige? Besten Dank. HannesJ Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hallo HannesJ. Schau mal hier rein: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314499 Damian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Aber dazu muss der Rechner das Spooling machen bevor er es an den (gemappten) Druckerport schicken kann. Und dazu braucht er den Druckertreiber. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man aus DOS raus ohne Druckertreiber drucken kannn. grizzly999 Zitieren
Bully 10 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hi, mal ganz dumm gefragt: Was hälst Du von Copy to LPT1: (Drucker vorher auf LPT1 gemappt) Gruß Bully Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 @ großerBär999 :D Nun ja, hat er jetzt richtiges DOS oder den emulierten Kram unter W2k/XP? Wie sieht´s denn aus mit IP-Printing? Also die Daten "raw" an einen Drucker schicken? Geht das auch nicht ohne Treiber? Damian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Tja, hat er überhaupt DOS. Hast recht, denke eher nicht. Aber bei Microsoft geht das nicht, den Druckjob einfach an eine IP schicken. Selbst bei einem gemappten freigegebenen Drucker spoolt der Computer den Job vor, bevor er ihn an den Druckserver schickt, und dazu braucht er den Treiber, passend zum eigenen OS grizzly999 Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Original geschrieben von grizzly999 ...Aber bei Microsoft geht das nicht, den Druckjob einfach an eine IP schicken. Hmm...wie wäre es denn hiermit? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;313058 Funktioniert natürlich nur in der entsprechenden Umgebung. :( HannesJ, erzähl mal was über deine Netzstruktur. Damian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Netter Versuch... :D Aber den Treiber brauche ich dennoch lokal. Steht auch im weiterführenden Artikel http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;248344: ".......Klickt man auf VERBINDEN, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen, erstellt der Server automatisch eine CAB-Datei mit dem entsprechenden Treiber (sofern dieser auf dem Server installiert ist) und lädt den Treiber, um die Point-and-Print-Funktionalität zu gewährleisten. Ansonsten wird der Benutzer aufgefordert, den Treiber zu installieren. Nach Herstellen der Verbindung kann der Drucker vom Web-Client aus überwacht und administriert werden." grizzly999 Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Au Mann...1969 ist ein Mensch auf dem Mond gelandet, aber MS kann immer noch nicht ohne Treiber über´s Netz drucken. Welche Fortschritte hat die Menschheit eigentlich seit 1969 vollbracht? :suspect: :D :D Damian Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hallo HannesJ, gib auf der Konsole deines W2K mal LPR ein. Der Empfänger muss entweder eine Printbox oder ein NT/W2K/XP/W2K3 mit installierten Unix Druckdiensten sein. Gehört zum Lieferumfang von Windows dazu. Beispiel: Du hast einen W2K mit einem Drucker "HP Laserjet III" und installiertem Unix Druckdienst. Dann kannst du von jedem Windows Rechner eingeben lpr -S [ip-addresse] -P "HP Laserjet III" datei.txt thorgood @Damian Ungefähr seit der Zeit (frühe 70er) gibt es auch denn LPR/LPD :D Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 An den dachte ich gar nicht (schäm). Wie thorgood sagte, dazu muss aber am anderen Rechner der LPD installiert werden. Ist zwar bei Windows dabei, aber nie defaultmäßig installiert. grizzly999 Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Dann besteht ja noch Hoffnung. ;) :D Damian Zitieren
HannesJ 10 Geschrieben 13. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hallo thorgood Deinen Hinweis auf dem "LPR"-Command werde ich kommenden Montag mal ausprobieren. Besten Dank bereits im Voraus. HannesJ Zitieren
HannesJ 10 Geschrieben 15. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 Hallo Hat wunderbar funktioniert. Besten Dank. HannesJ Zitieren
