RDS 2012 - Remoteapps und vollständige Sitzungen
Hallo Leute,
baue grade eine neue RDS Farm auf. Soweit ist alles fertig und gut... Nun sollen auf der Farm auch Remoteapps verteilt werden.
Das klappt auch. ABER:
Wenn ich eine App starte und dann beende, befindet sich meine Sitzung ja im Status Getrennt.
Wenn ich mich dann mit einer richtigen RDS - Sitzung auf die Farm verbinde, wird aber eine NEUE Sitzung aufgebaut.
Da ich mit User profile Disks arbeite gibt es dann natürlich ein Problem, da die UPD ja von Server 1 gesperrt ist, und Server 2 so keinen Zugriff hat. Dadurch werde ich dann natürlich mit einen temporören Profil angemeldet.
Eiegentlich hätte ich gedacht der Broker mich dann mit der getrennten RemoteAPP Sitzung verbindet, tut er aber nicht.
Hat jemand einen Tip für mich?
Auf UPD Verzichten? Finde das eigentlich ganz toll bis auf die ganzen Probleme die es am Anfang gab, die aber mittlerweile teilweise gepatcht wurden.
Kannst du das noch näher erklären?
Getrennte Sammlung würde bedeuten doppelten Profil Speicher ... nicht tragisch aber so toll auch nicht :-(
  • Zugriff nur über das Webportal oder RSS Feed Abo; nicht direkt per RDP Client - dort kann das Parameter für die Sammlung nicht angegeben werden.
Das habe ich so eingerichtet
UPD sollten auf einem SOFS liegen; ein einfaches File Share (auch im Cluster) bietet zu wenig Stabilität für permanent geöffnete VHDX.
UPD können beim Backup problematisch sein - je nach Backuplösung.
Mehrere Sammlungen benötigen ggf. jeweils eine eigene UPD je User. Die UPD kann nur von einem RDS Host zur Zeit geöffnet werden.
Die Probleme wurden eben nur teilweise behoben - meine Daten sollen aber nicht nur teilweise verlässlich sein.
Ordnerumleitungen und Roaming Profiles erscheinen mir aktuell noch verlässlicher als UDP
Hatte dieses Problem auch schon. Da war das mit dem Verbindungsbroker und den Farmmitgliedern nicht sauber eingerichtet gewesen. Der Broker war ja separat installiert. Ist das bei Dir auch so?
Du kannst in den Eigenschaften der RDP-Verbindungen dies alles einstellen. Wenn dies zu umständlich ist, dann wäre auch die Möglichkeit die Einstellungen über die GPO zu tun.
Da dies öfters immer wieder Schwierigkeiten gebracht hattte, habe ich mich für Citrix entschieden. Darauf war wenigstens verlass.
