der 10 Geschrieben 25. Februar 2015 Melden Geschrieben 25. Februar 2015 Hi ihr Alle, ich habe seid Wochen das Problem das alle Verbindungen zu den VMs auf einem Hyper-V Server getrennt und wieder aufgebaut werden. Extrem fällt es bei den Exchange-Server und Outlook auf. Ich bin allerdings mitlerweile an Ende meiner Ideen woran das liegen kann. Auf dem Hyper-V laufen 3 Server, Exchange, DC und Firewall und eine kleine Datenbank. Ich seh in der Ereignissanzeige ständige Outlook Verbindung ab/aufbau versuche. Die Verbindungen bleibt zwischen 30 und 120 Sekunden aktiv und dann geht das Spielchen von vorn los. Per RDP fliegt man teilweise auch mal runter. Wenn ich aber pinge habe ich kein Loss. Auch dachte ich das VPN zwischen Office und RZ sei schuld. Habe ich dann einfach mal raus genommen (das VPN) aber auch hier selbes Spiel. Jetzt Tippe ich einfach das durch die Updates heute Nacht das Problem von selbst gelöst ist - Hoffnung hab ich aber ehrlich gesagt keine. Gibt es vielleicht bekannte Probleme mit der aktuellen Hyper-V und der aktuellen Exchange? Wobei das wohl eher am Windows 2012 R2? liegen könnte... Ich werde heute abend noch mal die Netzwerke umbauen und dediziert eine Netzwerkkarte für die VMs nutzen ohne das der HyperV darüber erreichbar ist.... Ich weiss, ist vielleicht etwas wirr geschrieben aber ich bin ratlos und weiss einfach nicht mehr was es sein kann. Wenn die Updates heute abend nichts bringen dann weiss ich auch nicht mehr. Grüsse Daniel Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 25. Februar 2015 Melden Geschrieben 25. Februar 2015 Moin, bei so einem Verhalten tippe ich als erstes auf Broadcom und VM Queue. http://support.microsoft.com/kb/2986895/de Wenn Broadcom verbaut ist, am besten VMQ deaktivieren. Wenn Du experimentierfreudig bist, kannst Du es auch mit aktueller Firmware und Treibern probieren. Zitieren
twenty 12 Geschrieben 25. Februar 2015 Melden Geschrieben 25. Februar 2015 Hallo, einen Blick solltest du auch auf das Powermanagement werfen. Commandline - powercfg -l Mit powercfg -s GUID das Energieschema auf Höchstleistung stellen. Ich hatte bei meinen Hyper-V Host ebenfalls Verbindungsabrüche in unregelmäßigen Zeitabständen. In meinem Fall hat die Änderung des Energieschemas geholfen. Gruß Twenty Zitieren
der 10 Geschrieben 25. Februar 2015 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2015 Hi, @Dunkelmann, das war auch meine erste Vermutung jedoch ist das Netzwerk wie in dem Bug ja nicht weg sonderndie Connections zu Outlook zB bricht einfach kurz ab und dann ist Sie wieder da. Zumal ich Intel Karten drin habe. Ich habe das Identische System mit Proxmox bereits laufen und da habe ich absolut keine Fehler ausser das ich kein 2012 R2 bzw. Exchange 2013R2 nutze? Oder R1 eben die ganz aktuelle ;) Das mit dem PowerManagement werde ich mir nachher mal ansehen. Vielleicht ist es das sogar. Ich werde heute abend auch die ganze vSwitche mal umkonfigurieren. Vielleicht Blöde verkabelt oder so. Zitieren
NilsK 2.994 Geschrieben 25. Februar 2015 Melden Geschrieben 25. Februar 2015 Moin, VMQ abschalten, egal welcher Hersteller. Bei Intel haben wir solche Probleme auch schon gesehen. Wenn das Problem dann bestehen bleibt, weitersuchen. Wenn es dann was anderes war, kannst du VMQ versuchsweise wieder einschalten. Wobei es längst nicht in allen Umgebungen viel bringt. Ist sonst noch was Spezielles auf den Netzwerkkarten eingestellt? Treiber sind aktuell? Gruß, Nils Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Februar 2015 Melden Geschrieben 26. Februar 2015 Hi, wie Nils schon sagte VMQ generell abschalten. Definitiv aber bei Broadcom und Emulex NICs. Bei Intel hatte ich letztens zwei Fälle, da sind die VMQ Probleme auch aufgetreten. Einziger Hersteller bei dem ich bisher diese Probleme nicht gesehen habe sind die NICs von Mellanox. Zitieren
