Spacey 11 Geschrieben 26. Februar 2015 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2015 Hallo Leute, ich habe hier ein Hardware-Problem und hoffe auf 'ne Eingebung da ich mit meinem Latein gerade am Ende bin. Ich habe einen etwas älteren HP DL 180 G6 hier. Der lief jahrelang gut. Nach einem Reboot kam er nicht mehr hoch: Die Lüfter laufen nach dem Start auf 100% aber keine Ausgabe auf der Grafikkarte. Was ich schon versucht habe: - Beide redundanten Netzteile einzeln versucht - Dinge die HDs, CD-ROM, RAMs etc. einzeln entfernt und versucht zu starten - Das komplette Mainboard ausgetauscht - Die CPU ausgetauscht - Versucht ohne Riser-Board zu starten - Versucht mit Riser-Board aber ohne Controller zu booten - Die 4 Gehäuseinnenlüfter abgeklemmt - Ohne CPU geht gar nichts, da bleibt der Server ganz aus - klar. .... immer der selbe Effekt: Wenn er startet laufen die Lüfter auf 100% aber keine Bildschirmausgabe. Also der Rechner bootet auch nicht! Zuerst dachte ich an einen Board-Defekt (auch vom HP Servicepartner vermutet) aber der Boardtausch hat halt nichts gebracht. CPU Tausch wie gesagt auch nix. Könnten beide Netzteile defekt sein, zu wenig Saft um das Ding ganz zu starten? Andere Ideen?! Viel bleibt ja nicht mehr.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 26. Februar 2015 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2015 Netzteil-Backplane? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spacey 11 Geschrieben 27. Februar 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2015 OK, mal schauen wo ich ein Test-Ersatzteil herbekomm'... Zitieren Link zu diesem Kommentar
