W2K RAS -> DHCP und DNS
Hallo Alle zusammen :D
ich habe da ein Problem mit dem RAS Server. Ich brauche für die Clients feste IPs. Habe dies in der Konfiguration angegeben. Funktioniert auch gut ABER die Clients bekommen als DNS 127.0.0.1 zugewiesen.
Ein beherzter druck auf F1 und nach langem Studium wird mir klar, dass bei Konfiguration von Fester IP die DNS Server der Netzwerkkarte des Servers verwendet werden.
Da der Server selber ein DNS-Server am Laufen hat und einen Symantec Web Security Proxy am rennen hat, ist es zwingend erforderlich, dass der DNS auf den Loopback zeigt.
Also habe ich DHCP gewählt. Dabei habe ich dann festgestellt, dass der DHCP 10 IPs leased.
Ein Blick in die Konfiguration hat mir gezeigt das ich die VPN und Parallel Ports noch aktiv hatte. Diese ausgeschaltet und den DHCP aktualisiert. Aber immer noch 10 IPs :confused:
Es ist wichtig das ich feste IPs habe, da diese in der Firewall angegeben werden.
Ich hoffe ich habe alles genau genug erklärt.
@Echoman Meld dich mal per E-Mail. Habe mein Adressbuch aufgeraucht :cry:
Ich danke euch im voraus und verbleibe
Euer Bully
Hi !
Eine Möglichkeit wäre, daß Du auf dem RAS-Server erlaubst, daß die RAS-Clients eine bestimmte IP zu "verlangen" können und diese an den Clients einzustellen.
Die andere Möglichkeit wär, neben der IP auch den DNS-Server fest an den Client manuell einzutragen, was aber den Clients Probleme bringen wird, wenn sie mal nicht auf Deinen sondern einen anderen RAS-Server wollen.
RRAS setzt DHCP ein, um jeweils 10 Adressen zu leasen, speichert diese in der Rgeistrierung und reserviert sie gegebenenfalls für die Clients. Wenn alle Adressen des ersten Pools zugewiesen sind, least RRAS weitere 10 Adressen.
Der RRAS-Server gibt die DHCP-Adressen frei, sobald der Dienst heruntergefahren wird.
Um RRAS zusammen mit DHCP verwenden zu können, müssen die RRAS-Server über Zugriff auf einen DHCP-Server verfügen (Der RRAS-Server muß also DHCP-Client sein!)
