routing firewall problem
guten abend zusammen :)
hab ein problem und zwar
im internen netz hab ich nen client1 der übers firewall ins netz geht
dazwischen sind 2 router (router 1 und router 2) nach diesen routern steht ein client2 also so
client1-----firewall-----router1------router2------client2
so nun bin ich über telnet auf router1 angemeldet und ping auf beide client geht
aber ping von client1 zu client2 geht nicht
Firewall enthält nach Überprüfung die korrekten Access-listen, PAT funktioniert auch
was könnte falsch laufen ??
danke schon mal für die hilfe :)
Hallo Speedking,
ich denke mal Du hast ein routing Problem.
Welche IP-Adressen hast Du in den Netzen. Etwa in beiden das selbe Netz?
Von Wo aus bist Du via Telnet auf Router1? Via FW1?
Wird ICMP geroutet?
Stimmt das Regelwerk in den FWs?
Bedenke das an der FW1 die IP des Routers1 ankommt wenn Du über FW2 einen ping absetzt.
Ich könnte jetzt noch weiter fragen. Würde aber Vorschlagen das Du etwas genauer dein Problem beschreibst. Also die Umgebung meine ich.
Gruß Bully
hi bully,
ist eigendlich ne alte prüfungs aufgabe
Sie haben die WAN-Verbindung (von Router zu Router) erfolgreich eingerichtet sowie statische Routen für Router2 und client2 auf Router1 eingetragen. Sie sind über Telnet auf Router1 angemeldet, der ping aus dem Telnetfenster auf die beiden Kundenmaschinen funktioniert. Ihre Firewall enthält nach Überprüfung die korrekten Access-listen, PAT funktioniert. Trotzdem können Sie keinen Ping von Client1 auf Aladin durchführen! Was könnte falsch laufen?
von client1 über telnet an router1 angemeldet
die routen passen auch
Hi Speedyking,
denke mal das dies hier das Falsch board sit. Das Hört sich eher nach MCSE an.
Togal. Ich würde einfach darauf tippen das der Client1 den Falschen oder gar keine Standard Gatway Eintrag hat.
Gruß Bully
