Dominik Weber 19 Geschrieben 12. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo zusammen Wir bekommen von unserem MIcrosoft Partner keine brauchbaren Infos betreffend Office SPLA Lizenzierung Folgendes Szenario Terminalserver Umgebung mit 3 Terminalservern. 3 User brauchen ein Office Pro (Access) und die restlichen User reicht ein Office Standard Da ich ja nu ein Office pro Server installieren stellt sich nun die Frage wie das realsiert werden soll ??? 1 Server mit Office Pro Plus 2 Server mit Office Standard Die User die keine Office Pro Plus besitzen, dass man denen per GPO den Zugriff auf die Pro Programme (Access etc) blockiert ?? Oder muss ich wirklich einen Server für Office Pro User und den Rest auf den Office Standard Servern laufen lassen ?? Und wie sieht das mit Usern aus die kein Office benötigen ? Muss ich dann auch einen Server ohne Office haben ?? Es gibt hier wirklich keine sinnvollen Antworten über diese Problematik Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 13. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2015 (bearbeitet) Es hilft dir nichts die "Pro features" zu blocken. Der Benutzer greift auf einen Server mit Office Pro Plus zu, also muss er auch für diese Software lizenziert werden. Völlig ungeachtet, welche der Komponenten er davon nutzt. Also einen separaten Server mit Pro Plus auf dem du sicherstellst, dass auf diesen nur Benutzer mit der SAL für Pro Plus zugreifen können. Achso zweite Frage :) Ja, wenn du Benutzer hast, welche keine Office SAL besitzen, dürfen diese sich auch nicht auf einem Server mit Office anmelden. In der SPUR steht dazu: Types of SALs There is one type of SAL: user SAL. User SALs: Each user SAL permits one user to use any device to access and use the software. Concurrent Connections for User SALs You must acquire a SAL for each concurrent connection to a server running the software (using multiple devices). For example, you must obtain one SAL for a user who wants to access the server software from both a PC and a separate laptop at different times of the day. However, you must acquire two SALs for the user if the user wants to access the software from both devices at the same time. bearbeitet 13. März 2015 von graf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 13. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2015 Es hilft dir nichts die "Pro features" zu blocken. Der Benutzer greift auf einen Server mit Office Pro Plus zu, also muss er auch für diese Software lizenziert werden. Völlig ungeachtet, welche der Komponenten er davon nutzt. Also einen separaten Server mit Pro Plus auf dem du sicherstellst, dass auf diesen nur Benutzer mit der SAL für Pro Plus zugreifen können. Achso zweite Frage :) Ja, wenn du Benutzer hast, welche keine Office SAL besitzen, dürfen diese sich auch nicht auf einem Server mit Office anmelden. Das stimmt meines Wissens nicht für SPLA. Schau mal in die SPUR bei den Office-Paketen nach: "Component products in the suite are available separately with separate SALs.". Have fun! Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dominik Weber 19 Geschrieben 16. März 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2015 Wie sieht das den aus mit Einzelprodukten ?? z.B ein Access über SPLA, es wären bei diesem Kunden 2 Mitarbeiter die ein Access benötigen, ich kann ja nun nicht für diese User einen sep. TS einrichten für Access ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 17. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2015 Das stimmt meines Wissens nicht für SPLA. Also für mich ist folgender Satz relativ eindeutig: You must acquire a SAL for each concurrent connection to a server running the software. Auf dem Server laufen die Pro Plus Produkte, also müssen diese IMHO lizenziert werden. Ob die Lizenz aus einer Pro Plus Lizenz kommt oder aus mehreren separat Lizenzen, sollte keine Rolle spielen. Nur lizenziert müssen Sie sein. Das zumindest gibt die Aussage der SPUR her. Schau mal in die SPUR bei den Office-Paketen nach: "Component products in the suite are available separately with separate SALs.". Das sagt doch nur aus, dass es die einzelnen Bestandteile der Pro Plus auch als Einzelprodukt gibt und einzeln lizenziert werden kann. Hat also IMHO keine Auswirkung auf benötigte Lizenzierung. gruß graf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 17. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2015 (bearbeitet) "You must acquire a SAL for each concurrent connection to a server running the software." besagt, dass Du für einen Benutzer, der von mehreren Geräten *gleichzeitig* Office nutzt, jeweils eine User-SAL pro Gerät brauchst. Das ist eine besondere Regelung. Die Möglichkeit, Bestandteile der Suite zu reporten anstelle der gesamten Suite, wenn nur die Bestandteile der Suite zugreifbar gemacht werden, ist meines Wissens nach eine Besonderheit bei SPLA. Ich habe aber das letzte Mal vor 15 Jahren reported. Daher empfehle ich hier die Klärung über den SPLA Disti direkt. Have fun!Daniel bearbeitet 17. März 2015 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
graf 11 Geschrieben 17. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2015 Ich bin mir sicher, du kennst dich da besser aus als ich. Wenn das allerdings so stimmt, steht es leider nirgends in den SPUR, zumindest kann ich es nicht finden. Das der von mir zitierte Text sich auf concurrent cennections bezieht, ist klar. Aber auch bei einer einzelnen Verbindung von einem User und einem Gerät sollte das von der Bedeutung keinen Unterschied machen... es ist halt EINE concurrent connection und diese muss für auf dem Server laufende Software lizenziert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 17. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2015 Ich sag ja gar nicht, dass die Connection NICHT lizenziert werden muss. Nur die Frage, ob eine Office SAL oder eine Component products SAL reported werden kann, wenn der Zugriff nur auf Komponenten möglich gemacht wird, ist hier zu klären. Das steht imho auch nicht in der SPUR. Hier sollten die SPLA Verträge einmal genauer studiert werden, die der Partner abgeschlossen hat. Wie gesagt, meine Empfehlung ist, das über den Microsoft SPLA Reseller zu klären. Ich bin bei SPLA nicht so tief drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar
