VNC mit DYNDNS??
Hey Leutz,
ich hab vor meinen PC aus von meinem Laptop über das Internet zu steuern!
Ich komme auch mit dem Rechnernamen auf den "Server" aber wenn ich das aus dem Netz steuern will muss ich ja eine feste IP haben!? Diese hab ich bei DYNDNS! Wenn ich dann meine Dyndns eingebe sagt er mir "Failed to connect to Server"
Kann mir jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Hattinio
...von dyndns bekommste keine feste IP ..... die bekommste beim einwählen dynamisch von deinem provider .... dyndns aktualisiert nur deinen statischen namenseintrag dein-wunschname-wenn-er-noch-frei-ist-und-lucyyyy-ihn-dir-nicht-weggeschnappt-hat-GG.dyndns.net indem deine alte dynamische IP durch die neue dynamische ersetzt wird ...
ansonsten stimmt es mit den ports ...die müssen offen sein ....5800 und 5900 .... (eigentlich nur 5900 wenn das mit VNC - Client realisieren möchtest)
wenn VNC unter linux läuft verschiebt sich das glaub ich auf 5801 und 5901 ... das kann man jedoch konfigurieren ....
5800 ist glaub ich der port wenn mann das dann via web macht , sprich
http://xxxx.net:5800 .... dann bekommst VNC via Java-applet ...
auch ganzwitzig :) ... aber ansonsten sollte datt funzen ...
Hallo Hattinio
Die Ports beim Router/Firewall sind angeblich freigegeben. Hast Du mal geschaut, ob diese Ports auch ins private Netz weitergenattet werden (Stichwort hier: NAT (Network Adress Translation)? Diese Einstellung solltest Du noch überprüfen. Ohne korrekt konfiguriertes NAT wird die Remote-Session auf den Client nicht funktionieren.
Gruss
HannesJ
Hallo !
Was Hannes meint ist ob bei deinem Router in der Konfig eingestellt ist das eingehende Anfragen aus dem Inet auf Port 5800, 5900 auch auf den Internen PC verweisen.(den welchen du mit VNC erreichen willst )
Die Ports müssen durchgeroutet werden. Wenn du dieses nicht eingestellt hast im Router weiß dieser nicht wohin mit deiner VNC Anfrage wenn diese aus dem Inet kommt.
Christian
