Outlook und Exchange 2000?
Brauche Hilfe bei Exchange. Folgendes Problem:
Client mit Office 2003 und XP Pro
Server SBS 2000
Wenn ich über Outlook die Mails abrufe
kommt die Fehler meldung:
"irgendein Code" Microsoft Exchange Server.....
Ein Object wurde nicht gefunden...
Versenden geht.
bin für jede Hilfe dankbar
Vielleicht kann mir jemand auch mit dem Faxserver helfen?
beim ersten anmelden der Clients wird die Software installiert bis auf den Faxclient, da kommt die Meldung das der im Betriebs System bereits enthalten ist, habe ihn dann installiert.
Wenn ich dann von Word oder so Faxen will und auf den SharedFax zugreife kommt die Meldung das ich erst ein Modem installieren muss.
Wie mache ich das das ich über das Fax vom Server Faxe??
Gruss
Otto
Hallo ottifan
Also wenn Du den Dienst FaxServer auf den Server schon installiert hast dann hast Du ein Drucker namens SharedFax im AD freigegeben (kontrolliert wird es auf dem Rechner wo eine Faxkarte drinn ist – Start-Einstellungen-Drucker-SharedFax-Eigenschaften-Freigabe-Freigabe im AD aktiviert).
Auf den Clients musst du – wie es bei allen Drucker im AD zu machen ist – auf Suchen – Drucker in der Domain / im AD suchen – und wenn es gefunden wird einbinden.
Ansließend wenn ein Faxdienst ( oder Word) auf dem Client gestartet wird und das Dokument gefaxt, kann man als Zielgerät SharedFax angeben oder aus der Liste auswählen
Wenn du nur ein Paar PC’s im Netz hast kanns du auch SharedFax auf jedem als Netzwerkdrucker/Faxgerät manuell dazufügen.
Gruss
goodfriend
-also den Sid das Riesen-Faultier fand ich lustig - und..
Deutsch ist nicht meine Muttersprache
Hallo Goodfriend,
Danke für die Antwort. D.h. das fax wird wie ein Netzwerk Drucker installiert bei den Clients? Habe ich das so richtig verstanden? Habs mal so gemacht, habe dann bei Word mal einen Text geschrieben, dann auf Drucken und den Shared ausgewählt, kam keine Fehler Meldung.
Und was hat es mit den Ordnern aufsich? für ankommende oder angehende Faxe?
Danke für Deine Hilfe
Gruss
Otto
Hi Otto,
„Danke für die Antwort. D.h. das fax wird wie ein Netzwerk Drucker installiert bei den Clients?”
…entweder so oder Word-File-Senden-Fax dann SharedFax auswählen…
„Und was hat es mit den Ordnern aufsich? für ankommende oder angehende Faxe?”
...die Ordner unter Faxe „In”, „Aus” und „Covers” werden mit XP automatisch mitinstalliert.
Am besten geht man auf Start-Programme-Zubehör-Kommunikation-Fax – Faxkonzole.
Da kann man kontrollieren ob das Senden gelungen ist oder doch nicht.
Die so gesendete Faxe werden nur zwischengelagert (ConsoleTempPriview.tif), und aus der Konzole kann man die endgültig auf die Festplatte speichern.
- dazu muss man natürlich über entsprechenden Benutzerrechten verfügen
- gas Gleiche kann man übrigens auch auf dem Server sehen/ausführen
Gruss
goodfriend
