jussi 11 Geschrieben 18. März 2015 Melden Geschrieben 18. März 2015 hallo, ich habe grosse fragezeichen beim virtual port channel über zwei nx 5010 chassis hinweg zu einer core komponente (cisco 6509). cisco 6509 ---- NX5010 | | | | NX5010---------| die nexus geräte dienen als access switche für verschiedene server racks. in meiner zielsezung sollten sich die beiden chassis durch den vpc in verbindung mit dem crosslink wie ein switch verhalten, machen sie aber nicht, es ist als ob vpc gar nicht wirkt und der core schlicht immer einen der beiden nx peers down hält. wofür habe ich dann vpc, das hätte spaning tree doch auch erledigt, oder? konfig und debug auszüge unten c6509, Version 12.2(17r)SX5 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- [...] interface Port-channel1 description UPLINK to nexus 10G A+B switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 22 switchport trunk allowed vlan 11,22 switchport mode trunk switchport nonegotiate [...] interface TenGigabitEthernet7/1 description UPLINK nexus 10G-A switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 22 switchport trunk allowed vlan 11,22 switchport mode trunk switchport nonegotiate channel-group 1 mode active [....] interface TenGigabitEthernet8/1 description UPLINK nexus 10G-B switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 22 switchport trunk allowed vlan 11,22 switchport mode trunk switchport nonegotiate channel-group 1 mode active ----------------------------------------- sieht dann so aus: show etherchannel summary : Flags: D - down P - bundled in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 U - in use N - not in use, no aggregation f - failed to allocate aggregator M - not in use, no aggregation due to minimum links not met m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met u - unsuitable for bundling d - default port w - waiting to be aggregated Number of channel-groups in use: 4 Number of aggregators: 4 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) LACP Te7/1(P) Te8/1(P) [...] ------ show etherchannel port-channel: sh etherchannel port-channel Channel-group listing: ----------------------- Group: 1 ---------- Port-channels in the group: ---------------------- Port-channel: Po1 (Primary Aggregator) ------------ Age of the Port-channel = 295d:01h:01m:29s Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2 HotStandBy port = null Port state = Port-channel Ag-Inuse Protocol = LACP Fast-switchover = disabled Load share deferral = disabled Ports in the Port-channel: Index Load Port EC state No of bits ------+------+------------+------------------+----------- 1 55 Te7/1 Active 4 0 AA Te8/1 Active 4 ------------ 2x nexus 5010, Version 4.2(1)N1(1) --------------------------------------- nexus A: -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- [...] vrf context management ip route 0.0.0.0/0 <gw IP> vlan 1,11 vlan 22 name server-vlan vpc domain 1 peer-keepalive destination <IP Nexus B> source <management ip Nexus A> interface port-channel100 description uplink to core switchport mode trunk vpc 100 switchport trunk native vlan 22 switchport trunk allowed vlan 1,11,22 spanning-tree port type edge trunk interface port-channel4096 description port channel crosslink switchport mode trunk vpc peer-link spanning-tree port type network [...] interface Ethernet1/19 description crosslink to nexus 10G-B switchport mode trunk spanning-tree port type network channel-group 4096 mode active interface Ethernet1/20 description uplink core switchport mode trunk switchport trunk native vlan 22 switchport trunk allowed vlan 1,11,22 channel-group 100 mode active [...] interface mgmt0 ip address <ip nx A> -------- show port-channel summary: Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 100 Po100(SU) Eth LACP Eth1/20(P) 4096 Po4096(SU) Eth LACP Eth1/19(P) --- show vpc brief: [...] vPC domain id : 1 Peer status : peer adjacency formed ok vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status: success vPC role : secondary Number of vPCs configured : 2 Peer Gateway : Disabled Dual-active excluded VLANs : - vPC Peer-link status --------------------------------------------------------------------- id Port Status Active vlans -- ---- ------ -------------------------------------------------- 1 Po4096 up 1,22 vPC status ---------------------------------------------------------------------------- id Port Status Consistency Reason Active vlans ------ ----------- ------ ----------- -------------------------- ----------- 100 Po100 up success success 1,22 nexus B: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- config genau wie A ausser natürlich umgekehrte ips [...] vpc domain 1 peer-keepalive destination <IP Nexus A> source <management ip Nexus B> [...] interface mgmt0 ip address <ip nx A> [...] ergibt dann: show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 100 Po100(SU) Eth LACP Eth1/20(P) 4096 Po4096(SU) Eth LACP Eth1/19(P) -------- show vpc brief: vPC domain id : 1 Peer status : peer adjacency formed ok vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status: success vPC role : primary Number of vPCs configured : 2 Peer Gateway : Disabled Dual-active excluded VLANs : - vPC Peer-link status --------------------------------------------------------------------- id Port Status Active vlans -- ---- ------ -------------------------------------------------- 1 Po4096 up 1,22 vPC status ---------------------------------------------------------------------------- id Port Status Consistency Reason Active vlans ------ ----------- ------ ----------- -------------------------- ----------- 100 Po100 up success success 1,22 Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 20. März 2015 Melden Geschrieben 20. März 2015 passt doch eh,sehe keinen Fehler Zitieren
jussi 11 Geschrieben 23. März 2015 Autor Melden Geschrieben 23. März 2015 Hallo Otaku, danke für deine enschätzung. ich sehe auch keinen fehler, aber die beiden nexus switche verhalten sich imho jetzt wie zwei einzelne switche, von denen jeweils einer nicht zum core verbunden ist. ist das der "best practise" zustand? aufgefallen ist es weil in den angeschlossenen esxen die eths fälschlicherweise auf "status prüfung" standen. dann können dort hin migrierte gäste nur zufällig mit dem netz kommunizieren oder eben nicht kommunizieren. je nachdem über welche eth die pakete rausgeschickt werden, da der esx beide karten benutzt. erst wenn auf "signalprüfung" umgestellt wird und der esx auf layer 3 am gw testet, verhalten sich alle gäste konsistent, da dann sämtliche pakete über den jeweils aktiven weg zum core fließen. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 24. März 2015 Melden Geschrieben 24. März 2015 Hi, wie hast du die Wege vom ESX zum Nexus konfiguriert? Zitieren
