Kellykiller 0 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Hi Leute, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Ich suche mir aktuell die Finger wund. Ich bin auf der Suche nach einem DECT Headset welches ich mit der Fritzbox koppeln kann. Es geht dabei um ein Telefonersatz (Die Dinger die man aus Callcentern kennt. Die mit nur einer Ohrmuschel). Ich weiß das es die als Kabellösung gibt um die dann an die Fritz!Fon teile anzuschließen. Wir möchten aber das Kabelgewirr vermeiden. Kennt jemand eine Lösung dazu? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sossus 0 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Hallo, ich habe mich vor gut einem Jahr auch damit beschäftigt und lange rumgesucht und nutze nun das Doro hs1910 DECT zu Hause auch in Verbindung mit einer FB. Sonderlich bequem ist es nicht, aber für den Hausgebrauch - ich bin kein Langtelefonierer - durchaus in Ordnung. Wenn du was für den professionellen Bereich suchst, bzw. das Heatset oft und länger nutzen möchtest würde ich dir davon abraten. Bei meinem letzten Arbeitgeber hatte ich eins von Jabra das war super - kostenpunkt aber bestimmt 300,- €. Das war aber nicht mit einer FritzBox gekoppelt. Will damit nur sagen, für ein richtig gutes und bequemes Heatset musst du etwas Geld in die Hand nehmen. Hoffe geholfen zu haben Sossus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kellykiller 0 Geschrieben 24. März 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Hi, danke für die fixe Antwort. Die von Jabra hatte ich auch entdeckt, habe das Prinzip dabei nicht so ganz verstanden. Wenn ich das richtig sehe bringt Jabra ja eine eigene Basisstation mit. Aber wie kommt das Teil dann an die Fritzbox? Wird die Basisstation auch wiederum als einfaches DECT Gerät an der Box angemeldet? Darüber hinaus nehme ich an, dass So etwas wie eine Übergabe des Gesprächs von / zu MT-F nicht möglich ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sossus 0 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Bei Jabra kann ich es dir leider nicht sagen. Wenn es aber ein DECT System ist, würde ich erwarten, dass es sich an einer DECT-Anlage anmelden lassen kann, egal ob FB oder sonstwas. Da dürfte ein Blick in die Bediehnungsanleitung helfen ;) Wenn du ein DECT-Heatset direkt an der FB anmeldest (so ist es bei mir mit dem DORO) wird es ja als eines der Telefoniegeräte hinterlegt. Ich habe ihm bei mir dem Namen Headset gegeben und kann bspw. vom MT-F aufs Headset weiterverbinden. Was auch sehr nett ist, ist die App Box-Wählhilfe von AVM. Da kannst du mit dem Smartphone der FritzBox sagen wen sie anrufen soll, und die FritzBox vermittelt es dann ans Headset. Funktioniert einwandfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Die Fritzboxen können wohl auch ganz gut mit div. Gigaset-Modellen (wird in der aktuellen Labor-Version der 7490 weiter verbessert). Hier wirst Du sicher ein Modell finden, dass auch Bluetooth und entsprechende Headsets unterstützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kellykiller 0 Geschrieben 24. März 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Klasse. Vielen dank. Dann werde ich mich noch ein wenig umschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
monstermania 53 Geschrieben 30. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2015 Moin, die Jabra Headsets hier im Unternehmen ein (GN 9120). Die Headsets funktionieren nicht direkt per DECT sondern mit Bluetooth. Von daher werden die Headsets mit der Basisstation zunächst an einem vorhandenen Telefon angeschlossen (an der Headsetbuchse). Anschließend können Gespräche dann per Headset geführt werden (Gesprächsannahme am Headset, usw.). Zum Anwählen eines Gesprächs muss natürlich die Telefonnummer am Telefon bzw. über eine CTI-Lösung eingegeben werden. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
