TheCracked 13 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Hallo Zusammen, ich habe eine 2012 R2 Umgebung mit aktuell einem Terminalserver auf dem alle vier Rollen laufen (RD-Verbindugnsbroker, RD-Sitzungshost, RD-Lizenzierung und Web Access...) Nun wird ein zweiter TS benötigt. Nach dem installieren der RD Dienste (RD-Verbindugnsbroker, RD-Sitzungshost und Web Access) werde ich jedoch drauf aufmerksam gemacht, dass noch keine Lizenzen verfügbar sind. Wie verbinde ich den den neuen TS mit dem schon vorhandenen Lizenzserver? Einen zweiten muss ich doch nicht installieren.. Die "Remotedesktop Lizenzierungsdiagnose" auf dem neuen TS zeigt mir zwei Einträge an: -Der Lizenzierungsmodus für den Remotedesktop-Sitzungshostserver ist nicht konfiguriert. - Der Remotedesktop-Sitzungshostserver befindet sich innerhalb des Aktivierungszeitraums, aber der Remotedesktop-Sitzungshostserver ist nicht mit Lizenzservern konfiguriert. Wenn ich mir den Richtlinienergebnissatz auf dem neuen TS ansehe, fehlt unter "Administrative Vorlagen - Windows Komponenten - Remotedesktopdienste" der Punkt "Lizenzierung". Hier wird ja eigentlich der Lizenzsserver eingetragen, der verwendet werden soll. Aber vielleicht ist das ja normal, da die Rolle nicht installiert wurde. Grüße TheCracked Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaikoH 1 Geschrieben 24. März 2015 Melden Teilen Geschrieben 24. März 2015 Du benötigst für die gesamte Umgebung nur einen Lizenz-Server. Wenn du auf dem Server-Manager eines der beiden Server den anderen hinzufügst (oben rechts "Verwalten", dann "Server hinzufügen") müsstest du unter den Remote Desktop Diensten (links im Menü) den zweiten Host zur bestehenden Installation hinzufügen können. LGHaiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 25. März 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. März 2015 (bearbeitet) Also ich habe die Server jeweils auf jedem TS hinzugefügt. Die Fehler in der Diag sind jetzt alle weg. Melde ich mich mit einem neuen User auf dem zweiten TS an, wird jedoch immer noch keine Lizenz gezogen?? Habe ich noch irgend wo etwas übersehen? edit: Habe soeben noch etwas herausgefunden.. Wenn ich mir einen Bericht erstellen lasse über die CAL Verwendung bekomme ich das hier: Fehler bei Ausstellung von Lizenz vom Typ "Pro Benutzer" - Detail Benutzer,Version der Clientzugriffslizenz,Typ von Clientzugriffslizenz,Versuch mit Ausstellung Ein domain.local\Hmueller,Windows Server 2012,"Pro Benutzer"-RDS-CAL,"Mittwoch, 25. März 2015 09:07:53" domain.local\testuser,Windows Server 2012,"Pro Benutzer"-RDS-CAL,"Mittwoch, 25. März 2015 09:22:35" Fehler bei Ausstellung von Lizenz Typ "Pro Benutzer" - Zusammenfassung DomainName,FailedPerUserLicenseIssuanceCount domain.local,2 Keine Lizenz vom Typ "Pro Gerät" ausgestellt Wenn ich mich mit den zwei usern am ersten TS anmelde, bekomme ich auch keine CAL zugewiesen... edit2: Rätsel gelöst :) Bei den bestehenden Usern in der AD musste ich unter "Sicherheit -- Terminalserver-Lizenzserver" die Hacken bei "Terminalserver-Lizenzserver lesen /Schreiben" zulassen setzen. Diese sind nur bei neu angelegten Usern standardmäßig angehakt. Grüße TheCracked bearbeitet 25. März 2015 von TheCracked Zitieren Link zu diesem Kommentar
