Maxtor.Platte kaputt oder doch nur Windows-Problem?
hallo,
ich hab mir vor kurzem eine maxtor y160po festplatte mit 160 gb, 8mb cache usw.
diese hab ich in zwei partitionen unterteilt.
auf der ersten partition hab ich z.b. daten von einer datenrettung draufgespielt, aber auch auf die zweite partition.
doch auf der ersten partition kommt dann nach einiger zeit folgendes:
ich kann aufeinmal nicht mehr auf die meisten daten zugreifen. zugriff verweigert oder datei gelöscht.
nach neustart und chkdsk kommt dann eine elendig lange liste mit
verwaistes datensatzsegment xxxxx wird gelöscht
(xxxxx steht für zahl)
danach sind die daten so gut wie alle weg wenn windows xp prof. wieder gestartet ist.
könnnte das mehr oder weniger ein plattenproblem sein? oder doch eher windows? die festplatte macht eigentlich hörbar keine komischen geräusche oder so.
hab dazu auch per google in diesem board folgenden beitrag gefunden:
Hier
doch wie dort geschildert am netzteil wird es nicht liegen, ist halbes jahr alt, enermaxx 460 watt, am system hab ich momentan 5 festplatten hängen (3 über onbaord-controller asusa7v266e), sonst noch brenner und dvd dran und disk-laufwerk natürlich.
oder könnte das auch nur an den daten liegen die ich da draufkopieren will?
die partition ist in ntfs formatiert.
denn es ist wirklich "bis jetzt" nur auf dieser einen partiton, auf allen anderen platten besteht dieses problem net, egal ob ich neu was draufschreibe bzw. runterlese.
die windowspartition ist bei mir momentan noch g:, und die betreffende platte mit dem problem c:, also nicht die windows-partition.
werd ich aber später andern.
hab grad wieder mal testweise auf die c: partition daten draufkopiert aus der datensicherung, funktioniern wieder, frage nur wie lange!
hab auch grad mal unter windows eine fehlerprüfung gemacht, und noch alles ok, doch das war vorher auch schon so mal.
bis plötzlich wieder zugriff verweigert wird.
hab sicherheitshalber auch mal alle windowsupdates jetzt gemacht.
Hey,
wenn du windows update gemacht hast hast du doch bestimmt auch schon das sp1 eins oder?
ich hatte mal das gleiche problem das lag aber an der 127 GB grenze
von Windows. habe es mit update und kompletter neu formation & partion dann in denn griff bekommen.
alles dingst habe ich es mit partions manager 8 von Powerquest gemacht.
es war auch eine 160 GB Platte von samsung
es ist aber schon verwunderlich das es mit solchen größen von partionen passiert.
also wie gesagt alles updaten was nur geht + sp1
und dann neu installation damit meine ich aber auch platte mal trennen vom kabel und dann neu anschliesen.
Gruss johnny32
Hallo erstmal
@ strangelove101
Schritt 1. Wenn du Glaubst das deine neue Platte etwas damit zu tun hat, es gibt von den jeweiligen Hersteller Tools zur Überprüfung !
Schritt 2. Das Asus A7V266-E ist ein betagtes Board, die offizielle Bios-Version ist A1011e oder so aus dem Jahr anfang 2002 und bis jetzt gibt es nur 2 Beta Versionen *1013b.002 bzw *1015B.001 !
Schritt 3. Platte überprüfen wenn die IO dann Bios-Version überprüfen und ggf. Updaten ;)
Mit den freundlichsten
Holger :)
danke holgi-man ich hab heut mal auf die 1015beta-bios upgedatet: ausserdem die via-chipsatztreiber auch noch.
aber noch folgendes:
hmm, also ich hab mit easy recovery festplattentests gemacht mal.
physikalisch sagt das prog ist die platte in ordnung, doch die einzelnen partitionen nicht.
sogenannte systemstrukturfehler.
hab dann auch mal über eine partition mit nicht ganz so wichtigen daten norton disk doctor drüber laufen lassen, findet auch fehler.
Norton Disk Doctor
Sun Dec 14 16:46:49 2003
* Bericht für Laufwerk D: *
DISK INFORMATION
Der Typ des Dateisystems ist NTFS
Der Name des Datenträgers ist Max2
Die Seriennummer des Datenträgers lautet D9733C05
39 fehlerhafte Cluster werden zur Datei der fehlerhaften Cluster hinzugefügt.
79650236 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
79414868 KB in 13128 Dateien
6756 KB in 1654 Indizes
156 KB in fehlerhaften Sektoren
83252 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
145204 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
19912559 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
36301 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
SYSTEMBEREICHSSTATUS
Keine Fehler im Systembereich
DATEISTRUKTURSTATUS
Die Volumebezeichnung lautet Max2.
INDEXSTATUS
Keine Indexfehler
SICHERHEITSBESCHREIBUNGSSTATUS
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
DATEIDATENSTATUS
Keine Dateidatenfehler
OBERFLÄCHENTESTSTATUS
Oberflächentest durchgeführt
wenn ich aber die platte wieder teste dann werden wieder fehler gefunden:
Norton Disk Doctor
Sun Dec 14 17:38:15 2003
DISK INFORMATION
DATEISTRUKTURSTATUS
INDEXSTATUS
Keine Indexfehler
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
DATEIDATENSTATUS
heisst dieses:
und 156 kb daß diese bereiche der platte im jordan sind?
die platte ist ca. 2´wochen alt.
Hi strangelove101,
Ich hatte neulich das gleiche Problem, auch bei ner Maxtor Platte mit 160 GB, den Typ weiß ich nicht 100%ig.
Unsere war kaputt. Wir haben die zu Maxtor geschickt und hatten auch nach vier Tagen ne neue Platte.
Maxtor bietet nen Tool zur überprüfung der Platte an. Kann man sich da runterladen (http://maxtor.com/de/support/downloads/powermax.htm)
bis dann, reAr.
hab mir das tool runergeladen, muss dazu aber mal platten umstecken davor noch, da die an nem promise-controller dranhängen und so von powermax nicht erkannt werden.
werd ich aber morgen gleich mal testen.
ram hab ich erst ausgewechselt und ganz neuen eingebaut, wobei einer davon kaputt war, die anderen zwei aber laut memtest in ordnung sind bzw. waren.
Moin,
hatte ein ähnliches Problem mit einer IBM 180 GB Platte. Dazu gibt im Forum einen Beitrag.
Was mich allerdings aufweckt, ist folgender Satz:
"ich kann aufeinmal nicht mehr auf die meisten daten zugreifen. zugriff verweigert oder datei gelöscht.
(xxxxx steht für zahl) :suspect:
Nachdem ich die Platte am Laufen hatte, war ich von genau demselben Problem betroffen. Kennt noch jemand Probleme mit solch großen Platten? :shock: :mad:
Ralf
  • 3 Wochen später...
hallo,
ich hatte neulich genau dasselbe Problem mit meiner ganz neuen 160 gig Seagate-Platte. Windows hat einfach angefangen alles zu löschen und jetzt kann ich nicht mehr auf die Platte zugreifen. Davor ging alles reibungslos, nur als ich die Platte in einem anderen PC eingebaut hatte, legt aufeinmal CHKDSK mit dem "reparieren" los :/
Hab mal ein paar Datenrettungstools drüber laufen lassen und die haben mir in einer Grafik gezeigt, dass der vordere Bereich zu einem guten Stück leer geputzt ist. Anzumerken ist, dass nicht ganz von anfang an sondern etwas versetzt. Was soll ich nun machen ? Sind meine Daten wirklich alle weg oder kann man die irgendwie rekonstruieren ? Hab auch schon daran gedacht die Daten von Profis wiederherstellen zu lassen aber ich hab keine Ahnung wieviel das kosten würde. Ist das irgendwie alleine per Software machbar oder muss man da an die Hardware ran ?
Bitte helft mir, ich wiess nicht mehr weiter .. :(
Grüße Dark
