Die Verbindung mit einem VLAN wählen können?
Hallo werte Gemeinde,
es ist Wunsch eins authorisierten Benutzers, die Verbindung mit verschiednen VLANs zu wählen.
Die Hardware ist Intel  82579V, der Switch ein Procurve 1700-24. das OS W7, W8, W10Preview.
Am Switch liegt der Rechner auf einem Port, dieser ist Member mehrerer tagged VLAN.
Am Rechner, an den Netzwerkeinstellungen wurde zum Testen VLANID2 konfiguriert, dieses wird aber als deaktiviert angezeigt
In der Ereignisanzeige/System
Anbindung an den physikalischen Adapter fehlgeschlagen. Entfernen Sie die Adaptergruppe und erstellen Sie dann eine neue Gruppe, um das Problem zu beheben.
Das kann ich nicht wechseln.
Hat jemand so etwas schon einmal gemacht, erfolgreich?
Hat jemand einen Tipp für micht?
Habt Dank für Aufmerksamkeit und Rat.
Edhar
Geschrieben (bearbeitet)
Mit dem Erstellen von VLAN2 auf dem Netzwerkadapter sollte auch automatisch auch das Tagging dafür entstehen. Das ist aber wohl nicht das Problem.
Der für das VLAN entstehende Adapter wird als Deaktiviert angezeigt und ist nicht aktivierbar. Im Gerätemanager ist er aber deaktiviert.
Ich mach mal ein paar Screenshots und stelle die ein.
bearbeitet von lefg
Ich bin weitergekommen; ich habe auf dem Rechner mit der Intel-NIC das W10Preview runtergeworfen, W7/64 installierrt, bei Intel den richtigen Treiber für die NIC geholt und isntalliert. Nun lassen sich die VLANs konfigurieren und die virtuellen Interfaces dazu auch aktivieren. Prinzipiell ist der Zugriff möglich, die Interfaces erhalten aus beiden Netzen vom DHCP die IP-Konfiguration. Das Auswählen und die Umschalterei ist wohl nicht so praktikabel mit einem Rechner.Ich bin mit dem testen aber noch nicht fertig, morgen geht es weiter.
bearbeitet von lefg
Das funktioniert bei mir jetzt sehr schön mit dem VLAN to the Device.
Ich bin gestern in einen anderen Bereich gewandert, stellte dann fest, ich bekomme das LAN für den NDR-Rundfunk nicht, die Dose ist tot. Nun, da hat neulich jemand an der Verteilung gearbeitet, wahrscheinlich das Kabel gelöst. Ich habe den Port meiner jetzt benutzten Dose am Switch auch auf das NDR-VLAN gelegt das am Netzwerktreiber auf VLAN2 gelegt und schon habe ich den NDR. Morgen werde ich mal schauen, was da am Patchpenal geschehen.
Und zwischen dem konfigurierbaren L2 und meinem Rechner liegt sogar noch ein nicht-konfigurierbaren Switch von DLINK. Ursprünglich dachte ich, dieser verwerfe tagged Frames.
bearbeitet von lefg
