RealUnreal 11 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Hi ! Es wird ja empfohlen den Dienst auf dem Server zu aktivieren und auf den Clients zu deaktivieren. Macht es eigentlich etwas wenn man es auf den Clients nicht abschaltet ? Gruß Unreal Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Nein, allerdings streiten sich dann die diversen Computer wer der Masterbrowser ist. Deswegen WINS einrichten überall Computerbrowser abschalten (ausser auf dem/den WINS). Bye Norbert Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Es wird ja empfohlen den Dienst auf dem Server zu aktivieren und auf den Clients zu deaktivieren. Wo wurde das denn empfohlen? Macht es eigentlich etwas wenn man es auf den Clients nicht abschaltet ? Es macht keine Sinn den Dienst auf den Clienst laufen zu lassen. Zitieren
RealUnreal 11 Geschrieben 10. April 2015 Autor Melden Geschrieben 10. April 2015 Ok, dann auf dem Server aktivieren und auf den Clients deaktivieren. Aber wieso WINS einrichten ? Ich dachte das wäre ein Relikt und überflüssig es sei dann man arbeitet mit alten Anwendungen ? Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Moin, jaja, das glauben viele ... neulich hatte ich wieder einen Kunden, der stolz erzählt hat, "nun endlich" sein WINS abgeschafft zu haben. Man hätte da nur jetzt ein Problem, weil in anderen Subnets die Computerlisten nicht mehr funktionieren, und die Auflösung kurzer Namen ginge auch nicht mehr ... Ich bin auch nach 15 Jahren, in denen behauptet wird, man brauche WINS nicht mehr, immer noch der Meinung, dass WINS deutlich mehr nützt als es schadet so gut wie keine zusätzliche Last erzeugt praktisch keinen Administrationsaufwand erzeugt viele Fehler umgeht, die sich sonst äußern würden und die man oft eben nicht einfach so wegbekommt Man muss es nur richtig einrichten, und dazu gehört: mindestens zwei, maximal fünf WINS-Server einrichten (ab dem vierten als Stern-Topologie) alle (Windows-) Server und Clients als WINS-Clients einrichten auf allen Rechnern (außer den WINS-Servern selbst) zwei WINS-Server eintragen (bei großer Client-Anzahl die konkreten Server und ihre Reihenfolge variieren, um eine gewisse Lastverteilung zu erreichen) Gruß, Nils Zitieren
RealUnreal 11 Geschrieben 10. April 2015 Autor Melden Geschrieben 10. April 2015 Hi Nils und danke :) Am (WINS) Server selbst ist ja nichts weiter zu konfigurieren; abgesehen vom Feature hinzufügen und beim Server und den Clients (DHCP) den WINS zu hinterlegen ? Beste Grüße Unreal Zitieren
NorbertFe 2.155 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Wenn du nur einen hast stimmt das. ;) Zitieren
zahni 566 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Nur am Rande: Der Browser-Dienst muss trotzdem laufen. Zumindest einem einem Gerät pro Subnet. Normalerweise handeln die PC es untereinander aus, wer Master Browser in Subnet ist. I.D.R. der PC , der als 1. eingeschaltet wird und die neuste Windows-Version verwendet. Probleme kann es nur bei falsch konfigurierten Firewalls auf den PCs geben. Der PC mit dem Master Browser schickt seine Sammlungen an den Domain Master Browser, der immer (!) auf dem PDC-Emulator läuft. Zitieren
RealUnreal 11 Geschrieben 10. April 2015 Autor Melden Geschrieben 10. April 2015 Ahja, danke. Also sollte es gehen wenn man auf dem DC, der auch den PDC-Emulator hält, den Computerbrowser aktiviert und auf allen anderen per GPO deaktiviert. So hab ichs nämlich gemacht und es scheint zu funktionieren. Übrigens zur Zeit ohne WINS. Aufgrund des Einwands von Nils werde ich dann aber mal das WINS Feature auf dem DC installieren. Gruß Unreal Zitieren
zahni 566 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Wen auf den Clients NetBT aktiviert ist, kann es zu sehr vielen Broadcasts kommen. Ich würde immer 1-2 WINS mitlaufen laufen und als Node-Type P-Node per DHCP konfigurieren. WINS und der Computer Browser haben nicht direkt etwas miteinander zu tun. Im WINS finden die Clients aber die Adresse des Domain Master Browsers. Wenn Du keine Subnets hast, kann der Browser-Server nur auf dem PDC-Emulator ausreichend sein. Zitieren
RealUnreal 11 Geschrieben 10. April 2015 Autor Melden Geschrieben 10. April 2015 und den Node-Type P-Node stelle ich im WINS Server ein ? edit: ok, habs wohl gefunden: http://www.swnet.dk/it_hjaelp/wins.htm Man stellt den Node Type im DHCP ein. Am Server dann nichts weiter ? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 DHCP schrub ich. Am Server stellt man nichts weiter ein,. Dem ist es egal, ob er gefragt wird oder der Client ein Broadcast macht. Idealerweise löst der Client den Namen aber zuerst per DNS auf. Zitieren
RealUnreal 11 Geschrieben 13. April 2015 Autor Melden Geschrieben 13. April 2015 Hi, Nochmal eine kurze Verständnisfrage: Angenommen es gibt keinen WINS Server und Netbios über TCP/IP ist bei den Clients aktiviert, dann geschieht die Namensauflösung per Broadcasts ? (DNS und AD mal außer Acht gelassen...). Ist Netbios über TCP/IP bei den Clients deaktiviert und auch kein WINS Server vorhanden, geschieht die Namensauflösung nur noch über DNS und AD ? Soweit richtig ? Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 13. April 2015 Melden Geschrieben 13. April 2015 Moin, ja, das ist im Prinzip beides richtig. Aber: Wenn du NetBT abschaltest, dann gibt es auf NetBT-Anforderungen eben auch keine Antwort. Und in der Praxis gibt es nun mal immer noch viel, was über NetBT eine Liste zusammenstellen will und gar nicht auf die Idee kommt, dass man auch DNS nutzen könnte. Wenn solche Funktionen also gewünscht sind, sollte man NetBT nicht abschalten (und die WINS-Infrastruktur auch nicht). Gruß, Nils Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. April 2015 Melden Geschrieben 13. April 2015 http://de.wikipedia.org/wiki/Namensaufl%C3%B6sung Zitieren
