Belenor 0 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Guten Morgen allerseits, wir haben seit kurzem ein AD auf einem W2012R2 Server im Betrieb. Dieser dient gleichzeitig als DNS-Server und wird über DHCP auch an die Clients so verteilt. Gleichzeitig erhalten die Clients als zweiten DNS-Server den 8.8.8.8 von Google mitgeteilt. Das war als Sicherheit gedacht, falls unserer mal nicht erreichbar sein sollte, dass wenigstens noch der Emailverkehr funktioniert (Emailserver steht extern). Nun kommt es allerdings dazu, dass von allen Clients öfter mal der öffentliche DNS-Server nach lokalen Rechnernamen abgefragt wird, die dann logischerweise nicht beantwortet werden können. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es möglich, einzelne DNS-Server zu priorisieren, so dass der zweite wirklich nur dann benutzt wird, wenn der erste ausgefallen ist? Also wenn vom Ersten nach z.B. 5s noch keine Antwort kam? Oder bleibt mir als einzige Option nur, den öffentlichen DNS-Server aus der DHCP-Konfiguration zu entfernen? Danke schon mal für Eure Antworten. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Hi, ja, du nimmst den öffentlichen DNS aus den DHCP Optionen raus und konfigurierst nur deinen internen DNS. Am internen DNS richtest du entweder eine Weiterleitung ein oder nutzt die Root Server zum Auflösen von externen Adressen. Um Redundanz zu schaffen kannst du einen weiteren internen DNS Server aufsetzen und ebenfalls per DHCP verteilen. Gruß Jan 1 Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 10. April 2015 Melden Geschrieben 10. April 2015 Moin, guckstu: [Was muss ich beim DNS für Active Directory beachten? (Reloaded) | faq-o-matic.net]http://www.faq-o-matic.net/2007/01/09/was-muss-ich-beim-dns-fuer-active-directory-beachten-reloaded/ Gruß, Nils Zitieren
