@spacy 10 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hallo erstmal, ich habe ein laptop und ein normalen pc, der laptop hängt über ein netzwerkkabel am router (netgear WGT624) und der PC hängt ebenfalls am WGT624 über Wireless lan. Nun das problem, nach ca. 10min onlinezeit verlieren beide die verbindung zum WGT624 und somit auch die internetverbindung. Beide systeme laufen unter XP (laptop professional und PC home). Daten: Laptop: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : ihrefirm-jojx2s Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth ernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-E6-5E-BA-54 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 PC: eigentlich alles das selbe bis auf die IP (192.168.1.2), Beschreibung, die physikalische adresse und dem Hostname! Woran kann das liegen, bin für jeden Tipp dankbar!!! :wink2: P.S. ist das normal, dass beide systeme den selben DHCP-server, DNS-Server und das selbe Standartgateway haben? (mit den selben meine ich, dass sie die selben IPs haben) Besten Dank im vorraus! MfG. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Hi @spacy ! Erstmal, daß beide die gleichen DNS-, DHCP- und Gateways haben ist korrekt und auch so gewollt. Wenn beide Systeme aussteigen ist ziemlich klar, daß der Router ´ne Macke hat. Bei vielen Routern ist gerade diese DHCP-Server-Funktion das Problem. Versuch es doch mal mit festen IP an den Clients und deaktivier den DHCP-Server am Router ! Zitieren
@spacy 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 erstmal danke, ich möchte mich aber berichtigen...die verbindung wird nicht getrennt, sondern ist nach paar minuten extrem langsam (auf beiden rechnern) und wenn ich z.b. was bei mIRC runterlade, geht der transfer ohne probleme nur ich kann keine seiten aufbauen....manchmal ist es auch so, dass ich nix lade und keine seiten sich öffnen dafür geht aber icq ohne probleme. das mit den festen IPs werde ich morgen ausprobieren......big THX für die Hilfe! P.S. vielleicht stimmt was mit de einstellungen nich, denn ich bin ein newbie in sachen Wlan und überhaupt netzwerk, vielleicht hab ich irgendwo was verstellt und hab jetzt keine ahnung warum ich dieses prob hab! achja, es ist so, dass der router nach paar minuten anfängt immer weniger "pakete" an die komponenten zu senden! Wenn nur der Laptop (per kabel verbunden) online ist, gibts keine probleme!! MFG. Zitieren
@spacy 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 habs jetzt schon ausprobiert mit der manuellen IP Vergebung....aber immernoch das selbe Trauerspiel. Ich versteh einfach nicht warum der router anfängt immer weniger "pakete" zu senden !!!! Achja, mir ist was aufgefallen, und zwar: Wenn nur mein Laptop verbunden (per kabel) ist, funzt inet einwandfrei, aber wenn nur mein pc verbunden ist (wireless) so ist es genau das selbe, wie wenn beide verbunden sind, nach einiger zeit fängt der router immer weniger daten zu senden, bis es unmöglich ist zu surfen.....nunja wenn beide verbunden sind ist es bei beiden so, das es nach ner zeit unmöglich ist auf beiden zu surfen! Hoffe jemand hat eine Idee!!! (ich glaube es kann eigentlich nur an der konfiguration liegen) MFG. Zitieren
@spacy 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 hat den niemand ein TiP :( Zitieren
