santoooom 0 Geschrieben 17. April 2015 Melden Geschrieben 17. April 2015 Hallo Forum, wir haben hier eine Domain die mit einem 2012R2 Server läuft. Es gibt nur diesen einen Server. Wir bekommen immer einen Fehler DFS-Replikation Ereignis ID 4012. Ist ja auch klar gibt ja nur den einen Server, aber wie stelle ich das ab? Der DFS-Replikationsdienst hat die Replikation für den Ordner unter dem folgenden lokalen Pfad "C:\Windows\SYSVOL\domain" beendet. Dieser Server wurde von anderen Partnern für 225 Tage getrennt. Dadurch wird die im Parameter "MaxOfflineTimeInDays" zulässige Dauer überschritten (60). Aus diesem Grund geht der DFS-Replikationsdienst davon aus, dass diese Daten veraltet sind, und dieser Ordner wird vom Server erst nach Korrektur dieses Fehlers wieder repliziert. Verwenden Sie zum Fortsetzen der Replikation dieses Ordners das DFS-Verwaltungs-Snap-Ins zum Entfernen dieses Servers aus der Replikationsgruppe, und fügen Sie ihn dann der Gruppe erneut zu. Dadurch führt der Server einen ersten Synchronisierungstask aus, wodurch die veralteten Daten durch aktuelle Daten der Mitglieder der Replikationsgruppe ersetzt werden. Weitere Informationen: Fehler: 9061 (Der replizierte Ordner war zu lange offline.) Name des replizierten Ordners: SYSVOL Share ID des replizierten Ordners: 81AA5C4F-CCE9-4AFC-99D0-0F647EAEC2F7 Replikationsgruppenname: Domain System Volume ID der Replikationsgruppe: 7CC32ED1-B500-408D-98AE-B6427F909227 Mitglieds-ID: 44C33D25-F013-424F-9DF0-CB57D490EAA8 Ich finde überall nur etwas wenn es mehr als einen DC gibt. Danke für die Hilfe TOM Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 18. April 2015 Melden Geschrieben 18. April 2015 Scheint, als wenn es vor 225 Tagen mal mehr als einen DC gegeben hätte... Was findest Du in Deinem AD untger CN=Topology,CN=Domain System Volume,CN=DFSR-GlobalSettings,CN=System? Zitieren
santoooom 0 Geschrieben 20. April 2015 Autor Melden Geschrieben 20. April 2015 Hallo, ja, es gab damals eine 2'ten DC, mit diesem wurde abgeglichen und dann ist er "gestorben". Er wurde manuell aus dem AD gelöscht. Ich finde unter: CN=System -> CN=DFSR-GlobalSettings -> CN=Topology folgendes: CN=HOST2012 Klasse msDFSR-Member mfg. TOM Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 20. April 2015 Melden Geschrieben 20. April 2015 Dann ergänze das manuelle Löschen um den vollständigen Metadata Cleanup. Insbesondere AD Sites und Services wird gerne vergessen. Wenn Du weitere Infos brauchst, einfach melden. Zitieren
santoooom 0 Geschrieben 21. April 2015 Autor Melden Geschrieben 21. April 2015 Ich habe es damals so wie hier beschrieben gemacht https://support.microsoft.com/en-us/kb/216498/de . Was fehlt dann noch? Der alte Servername lautete SBS. Ist der AD Eintrag CN=System -> CN=DFSR-GlobalSettings -> CN=Topology folgendes: CN=HOST2012 Klasse msDFSR-Member überflüssig, da es nur diesen einen Server (host2012) gibt? mfg. TOM Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 21. April 2015 Melden Geschrieben 21. April 2015 Nein, der ist nicht unnötig - sich selbst sollte er ja kennen. Der KB berücksichtigt DFSR noch nicht (auch wenn unten 2008 steht)... Ich hab hier leider kein AD mit diesem Fehler (und ich bin auch kein DFSR-Vollprofi), aber irgendwo in der DFSR-Konfiguration muß der alte Server noch vorhanden sein. Zitieren
vanGraham 10 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 Überprüf mal folgenden Parameter: Logon a domain controller as a domain administrator in the affected domain. Start Adsiedit.msc. Connect to the default naming context. Locate the following DFS Replication topology container: CN=Topology,CN=Domain System Volume,CN=DFSR-Globalsettings,CN=System,DC=Your Domain,DC=Domain Suffix Delete the msDFSR-Member CN object that has the old computer name. Zitieren
