wassollich 0 Geschrieben 21. April 2015 Melden Geschrieben 21. April 2015 Hi, wir möchten auf unserem Drucker gerne Formulare bedrucken, die das Format 210x98mm haben. Im Druckserver habe ich bereits einen neuen Drucker angelegt und ebenfalls ein neues Formular erstellt, dass diese Maße hat. Nun möchte ich diesem Drucker gerne in den Standardwerten mitgeben, dass auf dem Multifunktionsfach eben dieses Papier eingezogen und bedruckt wird. Unter Seitenformat werden aber nur die integrierten aufgeführt. Kann mir jemand verraten, wie dies zu bewerkstelligen ist? Grüße, Wassollich Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 21. April 2015 Melden Geschrieben 21. April 2015 Wo hast Du ein neues Formular erstellt? Du könntest auch eine Wordvorlage erstellen und dort beim Druck immer das richtige Fach per VBA voreinstellen. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 22. April 2015 Melden Geschrieben 22. April 2015 Moin, was für ein Drucker wird eingesetzt? Bei einigen Modellen kann das Papierformat und der zugehörige Schacht über das Managementinterface eingerichtet werden. Die Informationen werden vom Treiber abgerufen und stehen dann den Anwendern bereit. Zitieren
wassollich 0 Geschrieben 22. April 2015 Autor Melden Geschrieben 22. April 2015 Moin, was für ein Drucker wird eingesetzt? Bei einigen Modellen kann das Papierformat und der zugehörige Schacht über das Managementinterface eingerichtet werden. Die Informationen werden vom Treiber abgerufen und stehen dann den Anwendern bereit. Es handelt sich um einen Canon iR-ADV C7055. Im Druckmenü kann ich nichts selbst definieren, zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Mir wäre es schon wichtig, dass der Anwender so gut wie nichts selbst einstellen muss, also nur Drucker auswählen, dann das Multifunktionsfach eben mit dieser speziellen Papiergröße füllen und gut. Ich meine auch irgendwo herausgelesen zu haben, dass dies so möglich ist. Leider keine Erklärung dazu wie. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. April 2015 Melden Geschrieben 22. April 2015 Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt beim Hersteller anzurufen, die sollten dir das in 2 Minuten gezeigt haben. ;) Zitieren
MHenning 11 Geschrieben 22. April 2015 Melden Geschrieben 22. April 2015 (bearbeitet) Hallo an den TO, les doch mal hier nach. http://www.mcseboard.de/topic/202807-drucker-inkl-einstellungen-vom-server-einbinden/?do=findComment&comment=1264311 Ist Windows Standard und sollte auch bei Dir klappen. Edit: wenn die Leute den Drucker schon installiert haben, dann einfach den Drucker beim User nochmal löschen und neu hinzufügen. Gruß Martin bearbeitet 22. April 2015 von MHenning Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 22. April 2015 Melden Geschrieben 22. April 2015 Habe nen kleineres Modell von dem Teil, dürfte aber genau identisch sein. Nen eigenen Drucker für das Mehrzweckfach erstellen. Unter: Register Allgemein>Einstellungen die gewünschten Werte/Fach einstellen Register Erweiter>Standardeinstellungen die gewünschten Werte/Fach einstellen Danach als Netzwerkdrucker aufm Client verbinden. Fertig. Tipp: Darauf achten, dass Du auch die nötigen Firewallports freigibst damit erweiterte Einstellungen bei Canon Printer funktionieren (Vorlagen) Zitieren
wassollich 0 Geschrieben 8. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2015 Habe nen kleineres Modell von dem Teil, dürfte aber genau identisch sein. Nen eigenen Drucker für das Mehrzweckfach erstellen. Unter: Register Allgemein>Einstellungen die gewünschten Werte/Fach einstellen Register Erweiter>Standardeinstellungen die gewünschten Werte/Fach einstellen Danach als Netzwerkdrucker aufm Client verbinden. Fertig. Tipp: Darauf achten, dass Du auch die nötigen Firewallports freigibst damit erweiterte Einstellungen bei Canon Printer funktionieren (Vorlagen) Eben das hatte ich auch so gedacht, aber es gibt dort keine Möglichkeit zu sagen, dass er DIN Lang nehmen soll, bzw. ich kann nirgends dieses Format hinterlegen. Es stehen nur die Standardformate zur Verfügung, wie DIN A4, DIN A3, Letter etc. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 8. Mai 2015 Melden Geschrieben 8. Mai 2015 Kannst Du kein benutzerdefiniertes Format anlegen? Und nochmal, ruf den Hersteller an, der kann dir sagen ob das geht, und falls ja, auch wie. Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 8. Mai 2015 Melden Geschrieben 8. Mai 2015 (bearbeitet) In den Druckeinstellungen unter Register "Seite einrichten" kannst ein Benutzerdefiniertes Format erstellen (Button unten links). Dieses kannst dann dem Fach zuweisen und für den Drucker gebrauchen. --> Wichtig: Oben ein Name sowie X und Y eingeben, danach auf Registrieren drücken. Nun gibt es das Format. Dieses kann dann hernehmen. Möglicherweise ist es auch ein "Regional-Standard-Format" dann kannst anstelle von X und Y (Länge / Breite) auch das Regionalformat auswählen. --> Ob es auch in Windows direkt registriert wird oder nur auf dem Drucker erinnere ich mich nicht. Wäre wichtig, dass Du überhaupt Dokumente mit z.B. Word erstellen kannst. Ansonsten: Die Manuals von Canon sind gar nicht so verkehrt. Die Hilfe im Druckertreiber auch ned... Einfach mal draufdrücken =) Normalerweise jammert er beim Mehrzweck nicht rum, wenn das Format im Druckertreiber nicht mit dem Format im Drucker übereinstimmt. Zumindest sofern man bei Format = Bdef bzw. jedes mal bestätigen eingstellt hat (am Drucker). Bei den anderen muss das Format auch im Drucker selbst erstellt werden und dann in den Treiber geladen werden. --> Geschieht automatisch sofern Firewallports offen sind! --> Falls es dennoch eins braucht: Setting Menü-Knubbel drücken, als Admin einloggen dann: Präferenzen>Einstellungen Papier>Auf der zweiten Seite ein benutzerdefinierten Format erstellen (S1-S5). bearbeitet 8. Mai 2015 von Weingeist Zitieren
