DHCP Server replizieren oder nur exportieren
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
ich baue einen neuen DC auf und der soll auch den DHCP übernehmen.
Es gibt für mich 2 Möglichkeiten wie ich das machen kann.
Welche ist die sinnvollste Möglichkeit?
1) Ich exportiere den alten DHCP und richte den neuen auf dem neuen DC2 ein und Importiere die Daten.
netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all
https://technet.microsoft.com/de-de/library/dd759224.aspx
2) Ich repliziere den alten mit dem neuen DHCP im Hot-Standby Modus. So das nur der neue aktiv wird denn der alte nicht mehr da ist. Die Datenbank wird vorher natürlich repliziert. Das kann Windows 2012 bereits. Hat jemand schon Erfahrung mit gemacht?
http://www.nt4admins.de/themen/windows-server-familie/artikel/dhcp-failover-und-replikation-bei-windows-server-2012.html
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn338989.aspx
Ich natürlich nach der Möglichkeit das die Benutzer am wenigsten davon mit bekommen.
Wie immer Dank im voraus.
bearbeitet von magicpeter
Moin,
so wie ich es begriffen, ist die Replikation eine neuere Möglichkeit.
Sollen denn beide DC weiter betrieben werden? Sollen beide DHCP betrieben werden?
Was sind die Anforderungen?
Wird das überhaupt wirklich benötig?(Reservierungen)
bearbeitet von lefg
Der alte DC wird irgendwann abgelöst / abgeschaltet.
Ich denke ich werde den DHCP Server auf dem neuen ServerDC2 installieren und dann beim ServerDC im DHCP Manager das Replizieren mit den neuen ServerDC2 aktiveren im Hot-Standby.
Wenn der alte ServerDC dann weg kommt brauche ich nur noch bei dem neuen ServerDC2 den DHCP zu aktivieren.
Der weiss dann sofort alles.
Mit 1. habe ich schon ein paar DCs migriert. Ausfallzeit geht gegen null, aber aufpassen das man den alten DC dann wirklich ausschaltet und die Rolle entfernt. Ich hatte mal eine Weile 2 DCs laufen weil ich den Dienst nur deaktiviert hatte und er beim Neustart dann wieder gestartet wurde.
Von welchen Betriebssystemen reden wir überhaupt?
ServerDC ist Windows 2012 Standard
ServerDC2 ist Windows 2012 R2 Standard
Gut zu wissen. Danke...
Ich habe jetzt den DHCP von ServerDC auf den ServerDC2 mit der Failover Funktion repliziert und in den Hot-Standby-Modus geschaltet.
Wenn der ServerDC in Rente geht werde ich den ServerDC2 in den aktiv Modus stellen.
  • 1 Monat später...
Hi,
habe heute einen Server 2008 DHCP gegen einen Server 2012 R2 DHCP ersetzt.
Ging super:
Auf dem alten DC
Die Datei auf den neuen Server kopieren.
Dort den DHCP Dienst installieren
Anschließend folgenden Befehl ausführen
netsh dhcp server import C:\dhcp.txt all
Den neuen DHCP in der Console autorisieren und den alten entautorisiert. (Tolles Wort ((o; )
Dann auf dem alten Server den DHCP deaktivieren/deinstallieren.
Fertig ist der Umzug und der neue DHCP Server läuft.
