variousos 0 Geschrieben 28. April 2015 Melden Geschrieben 28. April 2015 Hallo, ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir Hilfe bei zwei Punkten, die mich seit einigen Wochen "nerven". Ich betreibe einen Windows 2012r2-Server mit einigen VM´s: Server-DC Server-EXCH Server-PKI Server-VPN Server-WSUS Server-Windows_Server_Sicherung Server-WSUS Seit ca. 2 Wochen erscheint auf meinem Dashboard vom Hyper-Visor alle Kacheln auf "ROT". Ein einziger Fehler unter "Verwaltbarkeit" wird angezeigt. "Servername IP Online - Daten der Leistungsindikatoren können nicht abgerufen werden" Klicke ich auf "Aufgabendetails" erscheint "Fehler beim Aktualisieren". Weiter unten "Serviername: Fehler beim Aktualisieren des Leistungsindikators: Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden" Das System läuft ansonsten vermeintlich stabil. Kann mir hier jemand helfen? Danke und lieben Gruß variousos Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 Moin und willkommen am Board! :) Kannst du mal im Ereignisprotokoll nachsehen, dazu müsste es beim entsprechenden Zeitstempel einen Eintrag geben. Diesen dann mal mit Code hier posten. Zitieren
variousos 0 Geschrieben 30. April 2015 Autor Melden Geschrieben 30. April 2015 Guten Morgen @OliverHu, erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe! Ich finde seltsamerweise im Ereignisprotokoll keinen Hinweis auf dem ich im (Screenshot 100) aufmerksam machen möchte. Der einzig markante Fehler ist der immer wieder angegebene Fehler 16385 (Screenshot 102), der sehr weit zurück reicht! Ob der von mir beanstandete "Fehler mit den Leistungsindikatoren" nicht so beachtenswert ist wie der zuletzt genannte, dass könnte natürlich sein. Könntest Du mir mehr dazu sagen? Noch einmal danke dafür variousos Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 Schau mal hier: http://blogs.msmvps.com/alunj/2013/09/22/security-spp-errors-in-the-event-log-every-thirty-seconds/ Zitieren
variousos 0 Geschrieben 30. April 2015 Autor Melden Geschrieben 30. April 2015 Ich wollte Dir gerade noch schreiben, dass nach ein wenig Recherche ich mir gerade den "Aufgabendienst" einmal anschauen wollte. Dieser ist jedoch deaktiviert! Ist das normal? Gebe ich "taskschd.msc" ein...dann erscheint "Der Remotecomputer wurde nicht gefunden". Meine Verständnisfragen lautet, ob das mit dem was Du mir als Link gepostet hast übereinstimmt? Sollte oder gar MUSS der Dienst gestartet werden? Wenn die Aktivierung aber "ausgegraut" ist, dann würde doch nur eine entsprechende Änderung in der "regedit" helfen...oder? Zitieren
OliverHu 19 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 Normalerweise steht der Dienst auf "automatisch". Kannst du das Umstellen und den Dienst starten? Zitieren
variousos 0 Geschrieben 30. April 2015 Autor Melden Geschrieben 30. April 2015 Hallo @OliverHu, leider kann ich den Dienst nicht starten. Wie Du sehen kannst, ist unter "Starttyp" alles ausgegraut. Deshalb hatte ich ja die Frage gestellt, ob man den vielleicht in der regedit explizit starten kann? Ich weiß allerdings noch nicht wie der Dienst in der regedit heißt....wenn es damit klappen könnte?! Zitieren
vanGraham 10 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 Ist bei Dir evtl die UAC aktiv? Wenn Du die Computerverwaltung bzw. direct servicese.msc "als Administrator ausführen" startest, kanns Du dann den Starttyp verändern? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. April 2015 Melden Geschrieben 30. April 2015 leider kann ich den Dienst nicht starten. Wie Du sehen kannst, ist unter "Starttyp" alles ausgegraut. Deshalb hatte ich ja die Frage gestellt, ob man den vielleicht in der regedit explizit starten kann? Möglicherweise gibt es eine Gruppenrichtlinie, die es dem Admin untersagt die Startart des Dienstes zu verändern. Ich weiß allerdings noch nicht wie der Dienst in der regedit heißt....wenn es damit klappen könnte?! Schau dir deinen Screenshot an, der Name ist sogar Blau markiert. ;) Zitieren
variousos 0 Geschrieben 30. April 2015 Autor Melden Geschrieben 30. April 2015 (bearbeitet) Hallo @vanGraham, wie ich gelesen habe, ist das wohl standardmäßig immer ausgegraut (Schau doch mal nach ob das stimmt!). Aber ich bin immer als Admin angemeldet. @OliverHu...ich habe den Dienst jetzt in der regedit auf "2" gesetzt...neu gestartet und schaue mir das Verhalten des Fehlers mal an! Was sich geändert hat: im Server Manager wird kein "rotes Fähnchen" mehr angezeigt. Und seltsamerweise ist der Webserver auf GRÜN! Ich hatte bisher keinen Zusammenhang zwischen dem ersten meiner Probleme ("Online Leistungsindikatoren wurden nicht gestartet") und der ID 16385 gesehen. Aber da gibt es wohl einen Zusammenhang...! Wie siehst Du es? Nachtrag: @sunny61...ja, habe ich dann auch entdeckt!:-) bearbeitet 30. April 2015 von variousos Zitieren
