Maraun 12 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Hi zusammen, ich versuche einem Bekannten bei folgender Situation zu helfen: 2003 Domäne mit 2003 R2 DC der gleichzeitig Exchange 2003 ist. Zusätzlich wurde ein Exchange 2010 installiert. Der Exchange 2003 hat sich selbst als DC im Exchange verbunden. Beim Exchange 2010 ist es dasselbe. ich habe jetzt Empfangs -und Sendeconnectoren umgestellt und der Exchange 2010 sendet direkt per DNS MX Eintrag nach außen. Das Routing passt. Wenn ich alle Dienste auf dem Exchange 2003 stoppe, können immer noch Mails versendet werden. Wenn ich aber den Exchange / DC 2003 herunterfahre, dann geht nix mehr. Die Exchange-Konsole auf dem Exchange 2010 kann sich nicht mehr verbinden und OWA etc geht nicht mehr. Es gibt einen weiteren DC Server 2008 der mittlerweile alle FSM Rollen hat. Muss ich den alten DC 2003 deinstallieren? Danke und vorab vielen Dank für alle Antworten. Grüsse Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 (bearbeitet) stimmt denn DNS? Fehlermeldungen im eventlog? bearbeitet 1. Mai 2015 von NorbertFe Zitieren
Doso 77 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Nach der Migration muss der Exchange 2003 sauber deinstalliert werden, runterfahren alleine reicht nicht. Das ist aber sehr ordentlich in den Migrationsanleitungen von MS dokumentiert. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Naja aber wenn er runtergefahren ist sollte trotzdem der 2010 funktionieren ;) Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 1. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Also soweit ich weiß, fand bisher keine Migration statt. Der Ex2010 wurde zusätzlich installiert und es werden jetzt die Postfächer umgezogen. Ich denke, ich starte mit der Deinstallation des DC2003. Dns und Eventlog habe ich noch nicht prüfen können. Mache ich aber noch. Weitere Tipps? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Den dc solltest du entfernen nachdem der Exchange 2003 runter ist. Nicht vorher! Zitieren
Doso 77 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 Der Ex2010 wurde zusätzlich installiert und es werden jetzt die Postfächer umgezogen. Genau das ist eine Migration seit Exchange 2003. Koexistenz, Sachen umziehen, alten Server entfernen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 1. Mai 2015 Melden Geschrieben 1. Mai 2015 (bearbeitet) Ne das geht schon seit min. 5.5 so. Upgrades hat doch damals auch schon kaum jemand gemacht, oder? ;) bearbeitet 1. Mai 2015 von NorbertFe Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, wie erwähnt soll der 2010 den 2003 ersetzen, aber funktioniert im Moment noch parallel. Ich kann vor Mittwoch nicht auf die Systeme, von daher kann ich DNS und Eventlogs erst dann prüfen. Was wären denn meine nächsten Punkte zum prüfen?Eine Migration möchte ich jetzt noch nicht unbedingt durchführen. Grüße Alex bearbeitet 4. Mai 2015 von Maraun Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Mai 2015 Melden Geschrieben 4. Mai 2015 Eine Migration möchte ich jetzt noch nicht unbedingt durchführen. Du bist doch mitten in der Migration, oder versteh ich dich falsch? Bye Norbert Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2015 Im Prinzip hast Du Recht. Aber zunächst war geplant, dieses Domaincontroller / Exchange 2003 Konstrukt aufzulösen.Also den DC zu deinstallieren. Und der Exchange 2010 sollte ja trotzdem funktionieren, oder? Aber Du hast ja bereits geschrieben, dass erst der 2003er Exchange migriert und dann deinstalliert sein muss. Richtig? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Mai 2015 Melden Geschrieben 4. Mai 2015 Das würde ich nicht tun, und es bringt dir auch keinerlei Vorteile, dafür eine unsupportete Umgebung für den Rest deiner Migration. Ja richtig, ich habs richtig beschrieben. ;) Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 5. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2015 Noch eine Frage dazu: Neben dem Exchange 2003 und Exchange 2010 gibt es wie erwähnt den DC 2003 (auf dem der Exchange läuft) und einen DC 2008 R2.Kann es sein dass der Exchange 2010 die Bindung an den alten DC hat und deshalb nach dem Ausschalten des alten DC nicht mal mehr die Exchange Konsole des Exchange 2010 startet? Wie setze ich diese Bindung des DC, bzw. wie erzwinge ich sie?Ich hab es mit PS versucht, aber obwohl das Command erfolgreich abgesetzt wurde, zeigt er mir in der EMC noch die Bindung zum alten DC an.Set-ADServerSettings -PreferredServer dc2.exchangeserverpro.local Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 5. Mai 2015 Melden Geschrieben 5. Mai 2015 Am besten "erzwingst" du da gar nichts, sondern findest den Fehler. Exchange benötigt ein paar Sekunden, um den Ausfall eines DCs zu "bemerken" und nutzt dann den anderen. WEnn das bei dir nicht der Fall ist, dann würde ich schauen wo das Problem liegt, und nicht "basteln". Bye Norbert Zitieren
Maraun 12 Geschrieben 16. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2015 Hallo zusammen, ich greife das Thema nochmals auf.Soweit ich jetzt mitbekommen habe, wurde der Exchange 2010 parallel falsch installiert und hat seine Transportrollen nicht auf den 2003er angepasst. Ich vermute, dass daran auch das Mailproblem liegt, wenn der 2003er heruntergefahren ist. Im Prinzip müsste ich die Transportrollen und das Mail-Routing sauber anpassen, die Postfächer umziehen, externes DNS ändern und dann den 2003er deinstallieren.Danach den DC 2003 demoten und den Forest/Domainlevel heraufstufen (2012). Es gibt entgegen meiner ersten Aussage noch einen 2012 DC und der Plan bei denen ist, Exchange 2013 zu nutzen.Also steht noch eine Migration von Exchange 2010 auf Exchange 2013 aus.Ich hab da nix installiert und bin erst jetzt hinzugezogen worden.Vond aher weiß ich nicht, wie die parallele Installation von statten ging.Hat mir vielleicht noch jemand Tipps/Quellen für die saubere MIgration und Deinstallation des 2003er?Das habe ich bisher gefunden:Installieren von Exchange 2010 in vorhandener Exchange 2003 Umgebung:https://technet.microsoft.com/de-de/library/dd638130%28v=exchg.141%29.aspxMigration von Exchange 2003 auf Exchange 2010 frankysweb:http://www.frankysweb.de/exchange-2010-migration-von-exchange-2003-zu-exchange-2010/Exchange 2003 auf Exchange 2010 Migration IT Training Grote:http://www.it-training-grote.de/download/ex2010-migration.pdfDanke vorab.Viele GrüßeAlex Zitieren
