micha42 29 Geschrieben 6. Mai 2015 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 (bearbeitet) hier: http://www.techguy.at/update-rollup-6-fuer-system-center-2012-r2/ wird aber gleich schon empfohlen noch ein paar Tage mit der Installation zu warten... by the way: interessante Seite für Systemcenter Michael bearbeitet 6. Mai 2015 von micha42 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 6. Mai 2015 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Never Patch On A Patchday ;) Bei mir haben VMM und DPM nach dem RU 6 Schmerzen. Die VMM Konsole stürzt bei der Verwendung als Self Service User ab :thumb2: (VM Eigenschaften öffnen) Beim DPM kann ein Clusternode den Agent nicht aktualisieren ... hier bin noch nicht sicher ob's das RU 6 ist oder ob mein Server einen weg hat Zitieren Link zu diesem Kommentar
micha42 29 Geschrieben 6. Mai 2015 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 Never Patch On A Patchday ;) Bei mir haben VMM und DPM nach dem RU 6 Schmerzen. Die VMM Konsole stürzt bei der Verwendung als Self Service User ab :thumb2: (VM Eigenschaften öffnen) Beim DPM kann ein Clusternode den Agent nicht aktualisieren ... hier bin noch nicht sicher ob's das RU 6 ist oder ob mein Server einen weg hat oh, berichte mal wie das weitergeht. Ich habe auch einen Exchange-Cluster im DPM gesichert. Was für ein Cluster ist es, über den Du da berichtest? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 6. Mai 2015 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2015 (bearbeitet) Das ist ein Cluster für SQL und Fileservices in meiner Testumgebung. Das Backup läuft auch mit dem alten Agent. Morgen werde ich den Problem-Konten einfach ersetzen und hoffe, dass es dann erledigt ist. Edit: Beim VMM gibt es mal wieder ein Lokalisierungsproblem. Im TechNet habe ich einen Würg Around bekommen: https://social.technet.microsoft.com/Forums/de-DE/eab3a316-1cd3-450b-963d-d97be94cf395/scvmm-2012-r2-ru-6-self-service-user-konsole-strzt-ab?forum=systemcenterde bearbeitet 6. Mai 2015 von Dunkelmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 8. Mai 2015 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2015 Jetzt hab' ich auch eine Lösung für das DPM Agent Update Problem gefunden. Es lag bzw. liegt am DTC (Distributed Transaction Coordinator), der läuft ebenfalls als Rolle in meinem Cluster Der DPM Agent kann nur auf dem Clusterknoten aktualisiert werden, der gerade die DTC Rolle innehat. Läuft die DTC Rolle auf einem anderen Knoten, schlägt der Job fehl. Folgender Fehler wird beim Update gemeldet: DPMAgentinstaller failed with errorcode 0x80070643 Im Log unter %WINDIR%\Temp\MSDPMAgentPatchInstall.LOG findet sich folgendes: InstallProvider entered. UnInstallProviderCatalogAndDLL entered. StopServiceAndChangeStartType returned Error code = 0x00000000 Error in UnInstallProviderCatalogAndDLL. hr=0x8004e00f CustomAction _InstallProvider.E785582E_DD9D_4A85_B866_3A1BC05C6110 returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox) MSI (s) (BC:D4) [10:39:15:930]: Note: 1: 2265 2: 3: -2147287035 MSI (s) (BC:D4) [10:39:15:930]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (BC:D4) [10:39:15:930]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 Action ended 10:39:15: InstallFinalize. Return value 3. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 17. Mai 2015 Melden Teilen Geschrieben 17. Mai 2015 Jetzt gibt es einen Hotfix für das VMM Problem: Localized Virtual Machine Manager Administrator Console fails to connect after you install VMM 2012 R2 Update Rollup 6 https://support.microsoft.com/en-us/kb/3065235 Zitieren Link zu diesem Kommentar
