XP-Bluescreens-Probs
habe seit kurzem probs mit meinem winxp, er stürzt häufiig mit einem bluescreen (BS) ab, hier eine meldung die ich mit dumpchck lesbar gemacht habe, kann jemand von euch damit etwas anfangen?
so dieser bs der von dumpchk entschlüsselt worden ist gehört zu einem Stop 0:0...A -fehler:
DUMP_HEADER32:
MajorVersion 0000000f
MinorVersion 00000a28
DirectoryTableBase 19e30000
PfnDataBase 8103d000
PsLoadedModuleList 80543530
PsActiveProcessHead 80545578
MachineImageType 0000014c
NumberProcessors 00000001
BugCheckCode 0000007f
BugCheckParameter1 0000000d
BugCheckParameter2 00000000
BugCheckParameter3 00000000
BugCheckParameter4 00000000
PaeEnabled 00000000
KdDebuggerDataBlock 805353e0
MiniDumpFields 00000dff
TRIAGE_DUMP32:
ServicePackBuild 00000100
SizeOfDump 00010000
ValidOffset 0000fffc
ContextOffset 00000320
ExceptionOffset 000007d0
MmOffset 00001068
UnloadedDriversOffset 000010a0
PrcbOffset 00001878
ProcessOffset 000024c8
ThreadOffset 00002720
CallStackOffset 00002978
SizeOfCallStack 00000368
DriverListOffset 00002f70
DriverCount 0000007c
StringPoolOffset 00005440
StringPoolSize 00001110
BrokenDriverOffset 00000000
TriageOptions 00000041
TopOfStack f1265c98
DebuggerDataOffset 00002ce0
DebuggerDataSize 00000290
DataBlocksOffset 00006550
DataBlocksCount 00000003
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x80543530
Debug session time: Wed Dec 10 21:13:43 2003
System Uptime: 0 days 0:08:31
start end module name
804d4000 806aab00 nt Checksum: 001E3FB0 Timestamp: Thu Apr 24 17:
57:43 2003 (3EA80977)
Unloaded modules:
f190b000 f190e000 pmxpci.sys Timestamp: unavailable (00000000)
f7844000 f7849000 Cdaudio.SYS Timestamp: unavailable (00000000)
f70fa000 f70fd000 Sfloppy.SYS Timestamp: unavailable (00000000)
Finished dump check
ich habe noch mehr solcher dmp-dateien....
der pmx gehört zu meiner grafikarte (kyro2).
kann mir einer von euch sagen, wo das problem liegt?
ein weiterer häufiger bc sieht folgendermaßen aus...
"machine_check_exception"
stop: 0x0000009C (0x00000000,0x805366F0,0xC43AC000,0x00000136)
kann jemand etwas damit anfangen?
dieser BS kommt immer dann, wenn ich viele java-script basierte pop-up fenster schnell hintereinander im netscape 7.10 öffne , die cpu -usage steigt dann schon beinahe (und verbleibt eine weile) auf 100%.
der "machine_check_exception" könnte aus einer überhitzung der cpu eventuell herrühren. habe noch eine "alte" 1.4 Ghz C-Athlon-Cpu, die
im Leerlauf nach einer weile laut Asus-Prob (Mein board ist ein asus A7S333) so mit ca. 65° C
läuft, wieviel ° C kann max eine C-Athlon-Cpu vertragen? Da der Asus-prob so weit ich es weiß bei C-athlons, bei XP-modellen ist es anders, nur die Flächentemp abliest und nicht die Kerntemp, muß man denke ich so pi mal daumen noch 10° - 15°C draufschlagen oder? ist hier ein experte, der was sagen kann? demnach herrscht schon im leerlauf eine kerntemp von gut 75-80°C. :shock: übrigens ich habe die cpu-nicht übertaktet!
hier die M$-info zu dem thema:
Ein Fehler des Typs "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" tritt auf, wenn Windows XP und Ihre Hardware bestimmte Hardwarefehler nicht beheben können und das System daher nicht mehr erfolgreich und zuverlässig läuft. Eine genaue Diagnose dieser Fehler ist schwierig
(und ich als nichtexperte soll es irgendwie hinbiegen, oder was?)
und es gibt keine für alle Fälle geeigneten Lösungen. Wenden Sie sich an Ihren Hardwarehersteller oder einen Computertechniker, um Hilfe bei der Behebung derartiger Probleme zu bekommen.
Fehler des Typs "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" haben häufig eine der folgenden Ursachen:
* Nichteinhaltung der Spezifikationen beim Betrieb von Prozessor oder Hauptplatine. Zum Beispiel Überlastung von Prozessor oder Bus. Microsoft empfiehlt, die Herstellerangaben zu Taktfrequenzen und Geschwindigkeiten einzuhalten. >>Könnte an der cpu-temp liegen, wie gesagt könnte....
* Überlastete, nicht geeignete oder ausfallende Stromversorgungsvorrichtungen können Ihren Computer destabilisieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung für Ihren Computer störungsfrei und zuverlässig funktioniert. >>>noch nie probs mit stromversorgung gehabt, auch keine neue hardware eingebaut....
* Extreme thermische Bedingungen durch den Ausfall von Kühlvorrichtungen, wie z.B. Lüftern. Stellen Sie sicher, dass alle Kühlvorrichtungen einwandfrei funktionieren. >>>werde ich mal checken.....
* Beschädigter Speicher oder Speicher, der für Ihren Computer nicht geeignet ist. Wenn Sie die Speicherkonfiguration in der letzten Zeit geändert haben, kehren Sie zu der vorherigen Konfuguration zurück, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Computer geeigneten Speicher verwenden. >>>werde ich mal checken, kennt einer von euch gute ram-test-progs für winxp?
