Dirk-HH-83 14 Geschrieben 21. Mai 2015 Melden Geschrieben 21. Mai 2015 Hallo, Problem: es muss eine 3rd Party Software auf dem Terminalserver 2008 installiert werden, die offenbar eine 4rd PDF Party mitbringt. Das führte dazu das sich ständig alle paar sekunden der Drucker Spooler Dienst beendete. Erst nach Deinstallation und Löschung des PDF Monitor Registry Keys gings wieder. Probelm hatte ich hier: http://www.mcseboard.de/topic/203089-druckerwarterschlange-beendet-sich-auf-terminalserver-2008-seit-pdf-softwareinstallation/ Ich habe gehört es sowas wie spooltrennung o.ä.? wie aktiviert man das? http://blogs.technet...-isolation.aspx http://blogs.technet...8-r2-tipps.aspx http://blogs.technet...-isolation.aspx spooler reset: http://blogs.technet...r-printing.aspx vielen dank! Zitieren
tesso 382 Geschrieben 21. Mai 2015 Melden Geschrieben 21. Mai 2015 Meinst du die Treiber Isolation? Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 26. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2015 (bearbeitet) Ja das mein ich. Sind Risiken und Nebenwirkungen vorstellbar bei einem W2k8 Terminalserver? (eigentlich m.A. nach ja nur der erhöhte Speicherbedarf) Somit lautet der Plan es 1-2 Tage damit zu probieren und vorher die Std. Druckjobs testen. Die Drucker sind auf dem Terminalserver installiert. Es sind 3x MFP mit jeweils 3-4 Papierformatvarianten als Drucker installiert. Inwiefern die Warenwirtschaft Windows Spooler abhängig o.ä. ist kann ich nicht sagen. Natürlich ist jedes Wawi Formular mit einem bestimmten Druckertyp verknüpft (User profil bezogene Wawi Druckeinstellugen) Nachtrag: auf dieser Seite ganz unten ist es auch gut zu sehen. http://blogs.technet.com/b/core/archive/2012/07/11/print-empfehlungen-zur-optimierung-und-stabilit-228-t-des-print-server-auf-windows-2008-r2-tipps.aspx "The reason that you don’t see the PrintIsolationHost.exe process spawn immediately after switching a driver to isolation mode is for better resource management. The process is called when needed, and is closed when not required." "OK, back to PDI. There are three basic modes of isolation that can be configured for individual print drivers: None – in this mode, print driver components are loaded into the spooler process. This is essentially the model found in previous versions of Windows Shared – multiple drivers that are set for isolation are loaded into a single shared process space that is separate from the spooler process. Although this protects the spooler process, the drivers that are in shared mode can affect one another Isolated – each driver is loaded into its own process space. This protects the spooler from individual driver failures, and also protects drivers from each other" Remember that the modes are configured on a per-driver and not a per-system basis. One other point to keep in mind – not all drivers will run in shared or isolated mode. Drivers that call spooler functions or a printer’s configuration module directly will need to run in “none” mode. The driver developer can advertise whether or not their driver supports isolation mode. Now lets take a look at how the new model works. Man kann es hier aktivieren: Computer Configuration\Administrative Templates\Printers Mit dieser Richtlinieneinstellung wird festgelegt, ob der Druckerspooler Druckertreiber in einem isolierten oder separaten Prozess ausführt. Wenn Druckertreiber in einem oder mehreren isolierten Prozessen geladen werden, führt ein Druckertreiberfehler nicht automatisch zu einem Fehler des Druckerspoolerdiensts. Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung aktivieren oder nicht konfigurieren, führt der Druckerspooler Druckertreiber standardmäßig in einem isolierten Prozess aus. Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung deaktivieren, führt der Druckerspooler Druckertreiber im Druckerspoolerprozess aus. Hinweise: -Der Prozess, in dem ein Druckertreiber ausgeführt wird, kann durch andere System- oder Treiberrichtlinieneinstellungen geändert werden. -Diese Richtlinieneinstellung gilt nur für Druckertreiber, die vom Druckerspooler geladen werden. Sie hat keine Auswirkung auf Druckertreiber, die von Anwendungen geladen werden. -Diese Richtlinieneinstellung ist wirksam, ohne dass der Druckerspoolerdienst neu gestartet werden muss. bearbeitet 26. Mai 2015 von Dirk-HH-83 Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 27. Mai 2015 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2015 (bearbeitet) Ok, hab es gefunden - unter Servermanager/Remote Verwaltungstools/Tools für Druck und Dokumentdienste muss installiert werden. bearbeitet 28. Mai 2015 von Dirk-HH-83 Zitieren
