vantage 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Würde gerne 2 XP Desktops mit den MS Tools übers Internet verbinden.. Wenn ich im LAN arbeite, funktioniert das ohne Probleme. Wie ist das allerdings, wenn man versucht diese Rechner übers Internet mit dem RDP Tool zu vernetzen. Gibt es überhaupt Microsfot Onboard Tools, die das unterstützen? Es hängt noch ein DSL Router zwischen... Danke Bis dann Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Das geht auch übers Internet ohne Probleme. Es kommt lediglich darauf an, ob insbesondere vor dem Zielrechner ein Router hängt, der NAT macht, z.B. der von dir angesprochene DSL-Router. Dann muß man in diesem Router desn Port 3389 an den Zeilrechner weiterleiten. Das ist der einzige Port, den das RDP-Protokoll benötigt. Falls eine Firewall davor hängt, und sei es nur die XP-eigene, muss natürlich ebenfalls der Port 3389 geöffnet werden. grizzly999 Zitieren
vantage 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Ja, vor dem Rechner hängt ein DSL Router. Der unterstützt NAT. Muss ich dort etwas besonderes einstellen? Ich werde den von dir angsprochenen Port eintragen in ihn an die Zielrechner IP forwarden... Wenn ich das RDP Tool öffne... soll ich dann denn DYNDSN Namen eintragen oder die derzeitige WAN IP ? Habs mit VNC schon hinbekommen, allerdings ist es nicht sehr schnell. Da ich meistens von XP Maschinen aus zum Heimnetzwerk verbinde, wollte ich es per RDP machen. Find ich nämlich recht komfortabel. Gibts das RDP tool von XP auch für andere OS, W2k z.B ? DANKE Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Du musst nur den Port forwarden, das ist alles. Ob du dich über die WAN-IP oder den DynDNS-Namen verbindest ist auch egal, letzlich geht es eh' über die WAN-IP. Gibts das RDP tool von XP auch für andere OS, W2k z.B ? Als Client schon, aber nicht als Server für die 2000-Workstation (oder ältere). Auf Windows 2000 Server geht es mit dem TerminalServer. grizzly999 Zitieren
vantage 10 Geschrieben 15. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 Danke, hat geklappt... allerdings nur mit der WAN IP. Wie klappt es auch mit dem DNS Namen ? angenommen: http://vantage.orgdns.org'>http://vantage.orgdns.org wäre der dynamische DNS Eintrag wie trag ich es in die RDP Konsole ein ? http://vantage.orgdns.org:3389 oder http://vantage.orgdns.org hab beides schon versucht, auch von aussen Klappt nicht.. Wenn ich selbst versuche diese Adressen und Ports aufzulösen, funktioniert das nie! Weisst du wieso, denn ich muss immer einen Freund anschreíben, der das für mich testet ! im Router wird der Port schon an die Zielrechner IP forgewarded.. Danke Gruss aus Heidelberg Zitieren
vantage 10 Geschrieben 15. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 ein Problem hab ich gelöst.. wenn man den DNS so einträgt : vantage.orgdns.org:3389 klappts wenn ich vorher http:// bzw. https:// eintrage, dann nicht Niels Zitieren
