Doraymefayzo 3 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Ich habe folgendes Problem: Ich konnte bis vor kurzem einwandfrei über meien LANCOm VPN Client VPN-Verbindungen herstellen und dann per RDP auf verschiedene Server zugreifen. vor kurzem hatte ich Probleme mit meinem Netzwerkadapter die sich dadurch äußerten das ich keine Netzwerkverbindung hatte. Diese funktioniert nun wieder einwandfrei. Wenn ich z.B. eine RDP-Sitzung über die öffentliche IP eines Servers aufbaue, so klappt das problemlos. Sobald ich jedoch versuche über VPN etwas zu machen klappt nix. Die VPN Verbindung wird tadellos aufgebaut. Danach geht weder RDP noch Ping noch sonst irgendwas zum Zielserver. Ich habe den VPN-Client bereits neu installiert. Jedoch ohne Erfolg. Die Firewall ist aus. Bei meinen Kollegen klappt alles. OS ist Windows 7 Pro (64 Bit). Jemand ne Idee? Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 (bearbeitet) Hallo, hat dein Client ggf. mehrere Netzwerkkarten (z.B. LAN + WLAN) gleichzeitig aktiv? Wie sieht am Client das Routing aus, nach die VPN-Verbindung aufgebaut wurde? Ggf. mal mit dem Client deines Kollegen prüfen. Kann ggf. noch weiteres Programm (z.B. eine Securitiy-Suite mit eigener Firewall) dazwischen funken? Gibt es ggf. einen Unterschied bei den Policies im VPN-Client im Gegensatz zu deinem Kollegen (z.B. NAT etc.)? Gruß Sebastian bearbeitet 9. Juni 2015 von Sanches Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 9. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Hallo Sebastian! Es ist nur eine Netzwerkkarte aktiv. Eine Firewall oder ein Security-Programm sind nicht mehr dazwischen. Einen Unterschied in den Policies gibt es nicht. Wie überprüfe ich das Routing? Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 cmd (als Admin) öffnen, dann ... route print Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 9. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2015 =========================================================================== Schnittstellenliste 19...02 00 0c 03 34 28 ......LANCOM Secure Client Virtual NDIS6 Adapter 15...e8 de 27 02 35 d2 ......Realtek RTL8169/8110-Familie-PCI-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) 1...........................Software Loopback Interface 1 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #2 23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter #3 =========================================================================== IPv4-Routentabelle =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.11 172.16.5.141 266 127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 172.16.0.0 255.255.0.0 Auf Verbindung 172.16.5.141 266 172.16.5.141 255.255.255.255 Auf Verbindung 172.16.5.141 266 172.16.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 172.16.5.141 266 192.168.218.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.218.250 257 192.168.218.0 255.255.255.0 192.168.218.251 192.168.218.250 257 192.168.218.250 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.218.250 257 192.168.218.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.218.250 257 192.168.219.0 255.255.255.0 192.168.218.251 192.168.218.250 257 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 172.16.5.141 266 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.218.250 257 255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 172.16.5.141 266 =========================================================================== St„ndige Routen: Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.11 Standard =========================================================================== IPv6-Routentabelle =========================================================================== Aktive Routen: If Metrik Netzwerkziel Gateway 1 306 ::1/128 Auf Verbindung 19 266 fe80::/64 Auf Verbindung 15 266 fe80::/64 Auf Verbindung 19 266 fe80::48be:c76f:4c75:ed84/128 Auf Verbindung 15 266 fe80::ddf6:3209:3db0:b7ce/128 Auf Verbindung 1 306 ff00::/8 Auf Verbindung 19 266 ff00::/8 Auf Verbindung 15 266 ff00::/8 Auf Verbindung =========================================================================== St„ndige Routen: keine Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Die Daten sehen "sauber" aus - den Vergleich mit den Daten deines Kollegen bzw. die Prüfung auf Korrektheit müsstest du selbst machen ;) Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 9. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Haben die Daten verglichen. Die sind korrekt. Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Schon mal versucht, die Einstellungen deines Kollegen zu exportieren und bei dir zu importieren? Was sagt ggf. der Hersteller zu diesem Problem? Mal in der KB von Lancom geschaut? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 9. Juni 2015 Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Poste doch bitte mal bei einer aktiven Verbindung ipconfig /all und welche IP-Adresse im Tunnel erreicht werden soll. Zitieren
Doraymefayzo 3 Geschrieben 9. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Juni 2015 Ich habe jetzt den LANCOM Client abermals deinstalliert und erneut heruntergeladen (ältere Version). Diese funzt einwandfrei. Was das auch immer ist/war. Ich danke Dir trotzdem für deine Bemühungen Zitieren
