thi 10 Geschrieben 10. Juni 2015 Melden Geschrieben 10. Juni 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe heute zwei Mal versuchet auf einem absolut neuem (frisch abgefüllt) W2K12 R2 Server MS-SQL-Server 2014 zu installieren. Beides Mal der gleicher Fehler! Ich bin verzeifelt .. Setup Global Rulles identify Problems..... Setup Account proivileges Im Ahnag ist ein Bild mit dem Fehler aufgezeichnet angehängt. In der Tabelle ist die Empfehlung vom Mikrosoft http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813696.aspx, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813959.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813847.aspx. Ich bin damit nicht wirklich weiter gekommen HasSecurityBackupAndDebugPrivilegesCheck Checks whether the account that is running SQL Server Setup has the right to back up files and directories, the right to manage auditing and the security log and the right to debug programs. Failed The account that is running SQL Server Setup does not have one or all of the following rights: the right to back up files and directories, the right to manage auditing and the security log and the right to debug programs. To continue, use an account with both of these rights. For more information, see http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813696.aspx, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813959.aspx and http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms813847.aspx. Hat jemand eine Idee was es sein konnte? Danke in vorraus! Andreas bearbeitet 10. Juni 2015 von thi Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 10. Juni 2015 Melden Geschrieben 10. Juni 2015 habe heute zwei Mal versuchet auf einem absolut neuem (frisch abgefüllt) W2K12 R2 Server MS-SQL-Server 2014 zu installieren. Beides Mal der gleicher Fehler! Ich bin verzeifelt .. Wie kann man einen Server abfüllen? Setup Global Rulles identify Problems..... Setup Account proivileges Im Ahnag ist ein Bild mit dem Fehler aufgezeichnet angehängt. Kein Bild im Anhang. Fehlermeldungen abtippen, alternativ mit STRG + C in die Zwischenablage kopieren und hier einfügen. Hat jemand eine Idee was es sein konnte? Sieht für mich nach fehlenden Berechtigungen aus. Sieh im Tempverzeichnis nach Installationslogs. Darin findest Du Details. 1 Zitieren
thi 10 Geschrieben 10. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2015 Wie kann man einen Server abfüllen? Unter "abfüllen" habe ich "Neubetankung" bzw. "Neue Installation" gemeint :cool: Im Ahnag ist ein Bild mit dem Fehler aufgezeichnet angehängt. Habe auch gerade festgestellt, dass kein Bild im Anhang angehägt wurde. mach ich morgen. Sieht für mich nach fehlenden Berechtigungen aus. Okay ich überppüfemorgen die Logs und melde mich. Zuerst Danke für die Rückmeldung. Zitieren
