Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Tach Zusammen Seit 1 Woche kann ich mit meinem PC nicht mehr ins Internet, als ich die Ursache finden wollte ist mir aufgefallen das beim "Adaptereinstellungen ändern" keine Adapter angezeigt werden. Jedoch zeigt der PC an das die Ethernet "Verbingung Begrenzt" ist. Auch eine neu installation hat nichts gebracht. Ich habe windows 8.1 und der Lan PCIe ist von Realtek Familiy Controller Hoffe jemand von euch kann mir da helfen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) Moin moin und Willkommen am Board Steht im Ereignisanzeige etwas in dem Zusammenhang? Wurden am Rechner Einstellungen verändert? Wird im Geräte-Manager das Netzwerkinterface anzeigt? Ist im BIOS das Netzwerkinferface deaktiviert? Wie wird der Rechner mit Internet verbunden, mittels eines Routers? bearbeitet 20. Juni 2015 von lefg Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) Hey Also im Geräte-Manager ist der Adapter aufgeführt und unter eigenschaften wird es auch als "einfandfrei" bezeichnet. Auch die Installation eines USB W-Lan Adapter erscheint im Geräte-Manager aber nicht auf dem Adaptereinstellungen Und im BIOS habe ich nie was geändert. und der PC wird via Lan kabel Verbunden bearbeitet 20. Juni 2015 von Lamar Preldent Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) und der PC wird via Lan kabel Verbunden Wohin, woran geht das andere Ende des Kabels? Du Frage nach Einträgen in der Ereignisanzeige wurde nicht beantwortet. bearbeitet 20. Juni 2015 von lefg Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Der PC ist mit einem Router von Technicolor (7200) Verbunden. und die Ereignissanzeige zeigt mir nichts was ungewöhnlich währe. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Wie, woher erhält der PC die Netzwerkkonfiguration? Sind diese fest konfiguriert oder sollen die vom DHCP des Routers kommen? Hat der OC vom Router eine Netzwerkkonfiguration erhalten? ipconfig /all an der Eingabeaufforderung? Ist der Router vom PC pingbar? ping <ipdresse> Kann vom PC aus mit dem IE oder FF auf den Router per IP zugegriffen werden? Erhält das WAN-Interface des Routers vom Provider eine IP-Konfiguration? Gibt es am Router eine Sync-LED, welchen Status zeigt die an? Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Wie, woher erhält der PC die Netzwerkkonfiguration? Sind diese fest konfiguriert oder sollen die vom DHCP des Routers kommen? Ich habe nie irgend was für die internet verbindung eingegeben daher wird die konfiguration vom Router kommen Hat der OC vom Router eine Netzwerkkonfiguration erhalten? ipconfig /all an der Eingabeaufforderung? Ergebniss: Primäres DNS-suffix: (ist leer0) Kontotyp: Hybrid IP-Routing Aktiviert: Nein WINS-Proxy aktiviert: Nein Ist der Router vom PC pingbar? ping <ipdresse> Nein 100% Verlust Kann vom PC aus mit dem IE oder FF auf den Router per IP zugegriffen werden? Nein Erhält das WAN-Interface des Routers vom Provider eine IP-Konfiguration? wie finde ich das herraus? Gibt es am Router eine Sync-LED, welchen Status zeigt die an? Der router zeig an das er verbunden ist. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Patchkabel defekt? Katze / Hund / Nager im Haus? Schon 2mal gesehen. Schau mal das Kabel genauer an und dann die LED´s an der Netzwerkkarte. Kann aber durchaus defekt sein. Ruf mal bei der Hotline von Unitymedia an, die sollen den Router von extern prüfen. ;) Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Auch wenn das kabel defekt ist erklärt es noch nicht wiso ich beim "Adaptereinstellungen" Fenster nicht einmal den W-Lan stick erkennen kann. das etwas mit dem router ist glaube ich weniger denn mit dem rest (Laptop, handy, tablet) habe ich keine probleme. hab das kabel auch am laptop ausprobiert und das hat gut geklapt. deshalb denke ich es ist der PC der spinnt Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Und warum schreibst Du das nicht bereits in der Eröffnung? Also die Amgabe von ipconfig /all erscheint mir doch sehr unvollständig. Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 habs erst vorhin ausprobiert das ist alles was bei der ipconfig /all erscheint Zitieren
willy-goergen 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) Sieht aus der Ferne für mich ein bisschen so aus, als könntest du dich mit deinem PC plötzlich nicht mehr mit dem Router verbinden. Kannst du mal eine Kommandozeile starten und dort "net start" eingeben? Der Befehl listet die aktuell laufenden Dienste auf deinem PC auf. Mach mal von der Ausgabe einen Screenshot und stell ihn hier rein oder kopiere die Ausgabe mit "Markieren" hier rein. (Rechtsklick auf das CMD --> Markieren --> hier in deinem Beitrag "Einfügen" klicken) Zusätzlich könntest du mal in der Ereignisanzeige (Systemsteuerung --> Verwaltung --> Ereignisanzeige) nach Fehlermeldungen in Zusammenhang mit dem Netzwerk / den Netzwerkdiensten ausschau halten und hier Rückmeldung geben. Lefg hatte dich auch schon darum gebeten. Hardwaremäßig ist alles ok, sagst du? Treiber sind alle installiert und ordentlich geladen worden? Wie hast du den Rechner neu aufgesetzt? Hast du eine Reparaturinstallation gemacht? bearbeitet 20. Juni 2015 von willy-goergen Zitieren
Lamar Preldent 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Das mit der ereignisanzeige hab ich schon versucht aber es sieht nicht so aus das ich hier fündig werden würde das einzige sind Informationen mit der ereignis id 20001 und 20003 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 Wurde vor dem Auftreten des Problems etwas verändert in den Einstellungen des Netzwerkinterfaces z.B. unter Erweitert? Wurden Experimente mit VLAN vorgenommen? Wurden Netzwerkgerätetreiber installiert? Woher kommt denn dieser WLAN-Stick? Wie ist es denn, wenn dieser entfernt wird? Ob man mal den Stick entfernt, im Geräte-Manager die Netzwerktreiber und den Rechner erneut startet? Zitieren
willy-goergen 0 Geschrieben 20. Juni 2015 Melden Geschrieben 20. Juni 2015 (bearbeitet) Wurde vor dem Auftreten des Problems etwas verändert in den Einstellungen des Netzwerkinterfaces z.B. unter Erweitert? Wurden Netzwerkgerätetreiber installiert? Das war auch gerade mein Gedanke. Ich würde noch hinzufügen: Wurde dir über Windows Update eventuell ein neuer Treiber für deine Netzwerkkarte untergeschoben? bearbeitet 20. Juni 2015 von willy-goergen Zitieren
