AlexDu 0 Geschrieben 25. Juni 2015 Melden Geschrieben 25. Juni 2015 Hallo, kurz die Umgebung. AD-Domain davon 2 Clients (Windows 7), einer hat ein Programm mit einem SQL-Express-Server und das Verzeichniss für das entsprechende Programm freigegeben. Bis vor kurzen hat ein anderer Rechner mit XP auf dieses Verzeichniss zugegriffen und konnte das Programm starten und mit der Datenbank arbeiten. Dieser wurde mit einem Windows 7 Rechner ausgetauscht. Jetzt geht der Programmstart (vom neuen Rechner aus) nur noch kurz nach dem Hochfahren dieses PC. Dann kann auch normal weiter gearbeitet werden. Wenn man mehr als 2-3 Minuten wartet mit dem Programmstart meldet das Programm einen Datenbankfehler. Der Hersteller des Programms hat auch keine Idee. Die Firewalls auf beiden PC wurden testweise auch mal abgeschaltet, kein Erfolg. Neustart und anschliessender Programmstart klappt aber sofort. Hat jemand noch eine Idee, was den Datenbankzugriff, beim Programmstart, nach 2-3 Minuten blockieren könnte. Viele Grüße Alex Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 4. Juli 2015 Melden Geschrieben 4. Juli 2015 (bearbeitet) Welche Sicherheitssoftware ist installiert? AV-Scanner? Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll? bearbeitet 4. Juli 2015 von Sunny61 Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 4. Juli 2015 Melden Geschrieben 4. Juli 2015 Wieso läuft die Datenbank auf einem Client und nicht auf einem Server? Kann man das Programm auf dem anderen Client installieren und auf die DB zugreifen? Was für ein Datenbankfehler kommt denn? Was sagen die SQL Server Logs? Zitieren
