schnuffi79 11 Geschrieben 1. Juli 2015 Melden Geschrieben 1. Juli 2015 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem es sieht sie aus das der IIS der auf dem EX2010 unter Windows 2008 R2 seinen dienst verweigert, den gesamten Tag hat alles einwandfrei Funktioniert es ist nicht umgestellt oder anders weitig am System verändert worden. Wenn ich jetzt aber z.B. die Default Seite vom IIS aufrufen möchte mit: https://localhost kommt dann die Fehlermeldung Diese seite kann nicht angezeigt werden Aktivieren sie in den Einstellungen TLS1.0, TLS1.1 und TLS1.2 diese sind aber Aktiviert habe ich nachgeschaut ebenfalls habe ich den IE auf die standard einstellungen zurück gesetzt und es noch mal versucht. Das hatte aber leider auch nicht denn gewünschten effekt. Nun gehen mir die Ideen aus was es noch sein könnte? Daher funktioniert auch das OWA vom EX2010 logischer weiße nicht da der IIS ja Probleme hat. für euere Hilfe im vorraus schon mal danke. Zitieren
Nobbyaushb 1.512 Geschrieben 1. Juli 2015 Melden Geschrieben 1. Juli 2015 Hast du mal geschaut, ob alle relevanten Dienste, die auf Autostart stehen, auch gestartet sind? Hast du einen AV auf dem Server, wenn ja, welchen? ;) Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 1. Juli 2015 Melden Geschrieben 1. Juli 2015 Hi, TLS1.0, TLS1.1 und TLS1.2 sind als einzige Protokolle im IE aktiviert? Bietet der IIS auf dem Server 2008 R2 auch eine der TLS Versionen an oder evtl. nur SSLv3 (oder evtl. noch niedrigere)? Gruß Jan Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 2. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2015 (bearbeitet) Es sind alle Dienste gestartet die auf Automatisch stehen, am virenscanner sollte es eigentlich nicht liegen weil es zuvor mit dem AV ja auch Funktioniert hat. Was mir noch eingefallen war ist das ich den localhost sowie die 127.0.0.1 mal angepingt, das Ergebnis davon war das ich ohne Probleme den localhost in die IP auflösen kann und die IP in den Rechnernamen auflösen kann jedes! Die normalen Outlook Clients können sich Problem los mit dem Exchange verbinden Mails Empfangen sowie senden. Denn IIS neuinstallieren wollte ich eigentlich nicht weil ich auch nicht weiß wie es sich auf den Exchange usw. auswirkt nicht das ich das Komplette System zerlege darauf habe ich nun gar kein lust :nene: bearbeitet 2. Juli 2015 von schnuffi79 Zitieren
