gerd33 18 Geschrieben 8. Juli 2015 Melden Geschrieben 8. Juli 2015 Hallo zusammen, ich möchte auf meinem Server 2012 ein Verzeichnis (D://SQL-SAV) permanent mit einem WebDAv Netzlaufwerk (https://sd2dav.1und1.de/) sichern. Das muss auch funktionieren, wenn kein User am Server angemeldet ist. Das Ausgangsverzeichnis wird 1x tgl. vom SQL-Server via Wartungsplan gefüttert und Dateien, die älter als 8 Wochen sind, werden via Wartungsplan gelöscht. Die gelöschten sollen ebenso vom Netzlaufwerk wieder verschwinden. Allway Sync geht nur bei angemeldetem Benutzer, ist insofern nicht brauchbar. Kennt jemand noch einen anderen Weg, die Sync. wie oben beschrieben irgendwie zu bewerkstelligen?? Vielen dank und Beste Grüße, Gerd. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 8. Juli 2015 Melden Geschrieben 8. Juli 2015 Hi, eine Aufgabe mit ner Batch und robocopy alternativ läuft Syncovery als Dienst. Gruß Jan Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 9. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2015 Super, vielen dank. Wie muss ich die Bach konfigurieren. Der Robocopy befehl scheint einfach: robocopy D:\SQL-SAV https://sd2dav.1und1.de/SQL-SAV /mir /rh:0400-0500 Aber wo muss ich die Zugangsdaten hinterlegen? Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 9. Juli 2015 Melden Geschrieben 9. Juli 2015 Aufgabenplanung (Taskschd.msc)? Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Habs mit der Aufgabenplanung versucht. Befehl: robocopy d:\sql-sicherung\*.* m:\sql-sicherung\*.* /mir wobei m:\ ist das verbundene https://sd2dav.1und1.de/ mit den eingegebenen Zugangsdaten im Dateimanager. Funktioniert so aber nicht. Frage: Wie müsste die Batch aussehen, die ich über den Aufgabenplaner täglich um 04.00 Uhr morgens abschießen kann. Stelle mir das so vor (habe ich bei Heise.de gefunden) net use \\https://sd2dav.1und1.de\IPC$ /user:<Name> <Passwort>robocopy d:\sql-sicherung\*.* \\https://sd2dav.1und1.de/SQL-sicherung /MIRnet use \\https://sd2dav.1und1.de\IPC$ /DEL Funktioniert aber auch nicht. Wo liegt der Wurm? Danke für jeden Tip und schönes Wochenende, Gerd Zitieren
mba 133 Geschrieben 10. Juli 2015 Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Du hast unangemeldet kein M. Nimm den UNC-Pfad Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 10. Juli 2015 Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Funktioniert denn der zweite Teil als angemeldeter Benutzer wenn Du die Batch manuell ausführst? Bau auch mal nach jeder Zeile eine PAUSE ein, dann siehst Du auch die Fehlermeldungen. Zusätzlich die Batch aus der Commandline heraus aufrufen. Zitieren
gerd33 18 Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Danke für eure Hinweise Habe die Batch mit UNC umformuliert. Sieht jetzt so aus: @echo offnet use \\sd2dav.1und1.de@SSL\davwwwroot\sql-sicherung /user:1234@fff.com asdfgq12334robocopy d:\sql-sicherung\ \\sd2dav.1und1.de@SSL\davwwwroot\sql-sicherung /MIRnet use \\sd2dav.1und1.de@SSL\davwwwroot\sql-sicherung /delpause ist im Dateimanager durchgelaufen. Muss jetzt nur noch die konfiguration im Aufgabenplaner einrichten. Wusste übrigens nicht, dass Verzeichnis-Namen nach groß -und kleinschreibung unterschieden werden. Der Upload ist übrigens grotten-langsam; während meine Datei in die cloud hoch geschoben wurden, ist Sohnemanns Internet zusammengebrochen Zitieren
mba 133 Geschrieben 10. Juli 2015 Melden Geschrieben 10. Juli 2015 Das A in ADSL steht für asynchron Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 11. Juli 2015 Melden Geschrieben 11. Juli 2015 Jetzt legen einem die Provider auch noch Steine in den Weg beim Patienten-Daten in die Cloud legen ;) Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 11. Juli 2015 Melden Geschrieben 11. Juli 2015 Das A in ADSL steht für asynchron Nö, tuts nicht. ;) Zitieren
mba 133 Geschrieben 11. Juli 2015 Melden Geschrieben 11. Juli 2015 (bearbeitet) Stimmt! Und Patientendaten gehören nicht außer Haus. Da waren meine beiden Gehirnhälften wohl asymmetrisch. bearbeitet 11. Juli 2015 von mba Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 11. Juli 2015 Melden Geschrieben 11. Juli 2015 Ne die waren asynchron :p ;) Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 11. Juli 2015 Melden Geschrieben 11. Juli 2015 Die gehirnhälften Zitieren
